FPGA程序设计:如何封装AXI_SLAVE接口IP
1.2w人已加入
在FPGA程序设计的很多情形都会使用到AXI接口总线,以PCIe的XDMA应用为例,XDMA有两个AXI接口,分别是AXI4 Master类型接口和AXI-Lite Master类型接口,可通过M_AXI接口对数据进行读取操作,此时设计一个基于AXI-Slave接口的IP进行数据传输操作就非常的方便。
封装的形式并不复杂,只是略微繁琐,接下来一步一步演示如何封装AXI_SLAVE接口IP:
1、创建工程
AXI
2、选择Create AXI4 Perpheral,点击next
设置保存路径,也可默认:
AXI
3、设置保存路径:
AXI
4、设置封装的接口类型:
AXI
5、选择Verify Peripheral IP using AXI4 IP
AXI
6、对IP进行修改:
AXI
在顶层和总线文件中添加自定义的端口和信号:
AXI
在S00_AXI.v中编辑:
AXI
7、保存工程
如果不慎将初始的IP封装界面关掉的话,在Tools下选择Create and Package New IP,选择Package your current project,NEXT之后选择open(你会看到的)。
设置ID位宽,该选项主要用于outstanding传输:
AXI
设置数据位宽,根据需要自行设计:
AXI
如果出现Merge提示的话,点击,选择覆盖参数。
最后选择重新封装IP,就得到属于自己的AXI_SLAVE接口IP啦!
在刚刚设置的ip_repo2文件目录下可以看到IP:
AXI
编辑:hfy
