如何在FPGA内实现扰码过程
1.2w人已加入
一、扰码的作用
对数字信号的比特进行随机处理,减少连0和连1的出现,从而减少码间干扰和抖动,方便接收端的时钟提取;同时又扩展了基带信号频谱,起到加密的效果。为了保证在任何情况下进入传输信道的数据码流中“0”与“1”的概率都能基本相等,传输系统会用一个伪随机序列对输入的传送码流进行扰乱处理,将二进制数字信息做“随机化”处理。
二、扰码的原理
伪随机序列是由一个标准的伪随机序列发生器生成的,其中“0”与“1”出现的概率接近50%。用伪随机序列对输入的传送码流进行扰乱后,无论原始传送码流是何种分布,扰乱后的数据码流中“0”与“1”的出现概率都接近50%。扰乱虽然改变了原始传送码流,但这种扰乱是有规律的,可以在接收端解除。将待发送的信息序列与发端产生的m序列进行模二加(扰码),扰码序列通过传输信道传送到接收端,接收端接收到扰码序列,使用同样的m序列进行模二加,即可恢复原来的信息。
三、扰码实现方法
1. 数学模型
扰码模块对每个数据块进行随机化处理,随机化序列和数据块同步,每个数据块都要重新初始化随机序列,随机化从数据块的 MSB 位开始处理,K_BCH 位结束(K_BCH为定义的数据输入长度)。扰码序列的生成多项式为1+X14+X15,初始序列为100101010000000,扰码实现结构如下:
无线通信
matlab代码
根据以上结构,在matlab里产生伪随机序列,函数代码如下,其中K_BCH 为7032,为一组数据的长度,运行得到7032长度的伪随机序列码。
无线通信
产生一组随机数据,用作数据的输入,与此同时,这个数据也被用作modelsim的数据输入。输入数据和m序列作模二加,即异或,进行扰码处理,得到最终输出,扰码的matlab的程序如下
无线通信
3. FPGA实现
在FPGA内实现扰码过程的,并不复杂,主要是信号的控制,这里使用AXI总线的结构,定义模块的输入输出接口如下
名称
方向
有效状态
clk
in
时钟,上升沿有效
rstn
in
low
同步复位
s_data_tvalid
in
high
输入数据有效信号
s_data_tdata[0:0]
in
数据输入
s_data_tready
out
high
准备接收数据使能
s_data_tlast
in
high
表示输入最后1bit数据
m_data_tvalid
out
high
数据输出有效信号
m_data_tdata[0:0]
out
数据输出
m_data_tready
in
high
下一模块接收准备使能
m_data_tlast
out
high
表示输出最后1bit数据
该模块主要处理基于数据块的操作,每个数据完成一次扰码操作,并且每一帧的初始扰码移位寄存器均要初始化。应满足的时序如下
无线通信
完成的功能为伪随机序列的产生和数据扰码两个过程,如下
无线通信
通过modelsim仿真波形,可以看到,输入数据经过扰码之后的输出能够减少连1的出现。
无线通信
4. 数据比对
对同一输入数据,用matlab和FPGA分别进行扰码操作,然后把结果写入到本地,通过对比,验证Verilog代码的正确性。
无线通信
编辑:hfy
