Exynos 2100和骁龙875跑分 孰强孰弱?
1.2w人已加入
继麒麟9000之后,在未来几个月内Android手机领域还将陆续迎来数款5nm SoC,它们包括三星Exynos 1080(11月12日发布)、Exynos 2100(2021年初量产)、骁龙875(2021年初量产)和天玑2000(2021年Q2发布)。那么,它们之间孰强孰弱?
首先,咱们先来简单对比一下这几颗5nm SoC的基本规格。麒麟9000和天玑2000都采用台积电旗下的5nm EUV工艺制造,而Exynos系列和骁龙875则由三星5nm EUV代工。
cpu
麒麟9000由于立项较早,而且还受到了美国制裁的相关影响,它的CPU架构还停留在ARM在2019年发布的Cortex-A77时代,但其GPU却用上了ARM最新的Mali-G78,而且还被海思塞满了24个计算核心,属于绝对的“满血版”。
Exynos 1080和Exynos 2100分别定为高端和旗舰,它们的差异是前者是由4颗Cortex-A78和4颗Cortex-A55组成的双丛集结构,而Exynos 2100则武装了包括超大核Cortex-X1在内的三丛集结构,它们的GPU都是Mali-G78,但能用上多少MC计算核心还不得而知。Exynos 1080有望被vivo X60系列手机首发,Exynos 2100则会被明年1月三星Galaxy S21列装。
骁龙875同样采用Cortex-X1+Cortex-A78+Cortex-A55的三丛集结构,但其具体的核心则是基于上述公版架构魔改而来的“Kryo”系列,并集成Adreno 660 GPU。骁龙875会在12月底骁龙技术峰会发布,2021年1月随Galaxy S21和小米新一代旗舰首发。
天玑2000是联发科将于2021年Q2发布的新旗舰,采用三丛集结构,但频率和GPU核心规模未知。
好消息是,除了麒麟9000,三星Exynos 2100和骁龙875的跑分也被收录到了GeekBench 5的数据库中,让我们有机会提前比对上述3颗旗舰芯片的CPU性能。
cpu
麒麟9000
cpu
三星Exynos 2100
cpu
骁龙875
其中,麒麟9000的单核/多核成绩分别为1001和3653,Exynos 2100的单核/多核成绩分别为1040和3107,骁龙875的单核/多核成绩分别为1105和3512。
cpu
通过这组数据来看,最先上市的麒麟9000系列的表现有些“超预期”,虽然它没能用上ARM最新的Cortex-X1和Cortex-A78核心,但其多核性能却依旧领先两个还未量产的竞争对手,只是CPU单核性能稍微落后Exynos 2100一点点而已。
这其实很好理解。
Cortex-A77和Cortex-A78的微架构相同,只是后者拥有更高的执行效率,在相同功耗下A78性能比A77强,在相同性能下A78比A77更省电。Cortex-X1则是A78的鸡血版,以牺牲功耗为代价换取更强的性能底蕴,但它们实际可以发挥的性能还是要看最终设定的运行频率。
麒麟9000将Cortex-A77的超大核主频拉到了3.13GHz,但其单核性能却依旧落后于2.84GHz的Cortex-X1(骁龙875),可见X1架构的竞争力真的很强。Exynos 2100单核成绩较低的原因,可能是三星为其设定的主频偏低,追求更好的能效比,也就是相同性能释放的前提下,要比麒麟9000更省电。
