利用 RTOS的MCU设计嵌入式系统案例
德州仪器 发表于 2020-11-21 10:04:58 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
要求MCU 控制嵌入式系统中越来越多的功能。这些功能通常是实时的,需要定期维护,以满足系统对响应性,性能或可靠性的要求。通常,实时操作系统(RTOS)用于管理多个实时事件,以确保响应能力足以满足系统要求。然而,并非所有 MCU 都适合托管 RTOS,因此,对允许或便于在特定 MCU 上托管 RTOS 的一些关键功能的审查对实时嵌入式系统的设计人员非常有用。
本文将快速回顾现代 MCU 上可用的一些关键功能,这些功能有助于运行需要 RTOS 的嵌入式系统。这将有助于设计人员更有效地选择 MCU 作为 RTOS 主机,并使用该 MCU 设计嵌入式系统。
管理实时响应
随着控制系统变得越来越复杂,使用简单的控制程序管理各种 MCU 功能变得越来越困难。对于具有不同优先级的多个事件,持续检查以查看哪些事件需要服务的单个控制循环变得难以处理。控制回路无法足够快地到达每个功能。所需要的是一种实时控制方法,其中所有事件都可以在其所需的响应时间内得到服务。
改善实时响应的另一个选择是使用实时操作系统或 RTOS。在该方法中,可以为控制系统中的每个任务分配 MCU 处理周期的时间片或部分。如果该功能不需要当前分配的时间,它可以将时间“翻转”到另一个功能,这样就不会丢失宝贵的处理周期。如果没有功能需要维修空闲过程(通常在低功率模式下),则可以启动以节省电力。可以调整分配的时间片以确保可用的最小时间量满足所需的响应时间。通过正确分配模数转换器,USB 端口和滤波器处理功能,系统将以可预测和有效的方式运行。
现代 MCU 已经过优化,可以轻松实现 RTOS 实施。也许最明显的是包含专用定时器,通常是与确定处理分配相关联的“定时器滴答”,这使得向时间片分配时间变得容易。可以与其他 MCU 活动并行执行任务的智能外围设备也很有用,因为相关的过程只需要“触发”事件,然后可以将控制权返回给另一个过程。例如,可以通过简单地编程 DMA 控制器以将 SRAM 数据移动到 USB 端口来启动 USB 传输。在清空缓冲区或发生错误之前,任务不需要执行任何其他活动。
让我们仔细看看一些最重要的支持 RTOS 的硬件元素,以便更好地理解我们如何优化基于 MCU 的 RTOS 实现。
使用高级中断控制器
由于基于 RTOS 的系统需要快速有效地响应实时事件,因此高级中断系统可能是基于 MCU 的设计中最重要的硬件元素。例如,如果中断需要太多周期来响应,可能是因为在调用中断例程之前需要保存几个 CPU 寄存器,实时响应可能会受到影响。此外,如果中断控制器只有少量可能的向量位置,软件可能需要几个周期才能找出中断源。例如,中断信号传输完成应该很容易与传输错误区分开来。
Microchip PIC24F MCU 具有一个高级中断控制器,具有实现基于 MCU 的 RTOS 所需的一些功能。 PIC24F 和 dsPIC MCU 系列的框图如图 1 所示。中断控制器在图中间以灰色显示,连接所有外设,定时器和多个输入信号,以提供全面的中断支持。多达 118 种不同的中断源,最多 5 种来自外部源。对于五个周期的固定中断延迟,中断响应时间对于任何应用都足够快。
图 1:Microchip PIC24 和 dsPIC DSC 系列模块图。
PIC24 和 dsPIC DSC MCU 中断控制器还支持七个优先级,可以轻松区分最重要的事件和最不重要的事件。当对某些事件立即响应以及某些事件可以等待服务至关重要时,这尤其有用。例如,采集数据通常比处理数据更重要,因此采集事件的优先级通常高于处理事件。
内存占用和低功耗
当从纯粹的中断或控制环路设计切换到基于 RTOS 的实现时,工程师最常遇到的两个问题是内存占用和低功耗。由于每个 RTOS 过程都需要 SRAM 中的特殊控制块来存储过程中的各种声明信息,因此工程师经常担心它们将耗尽 SRAM 并因其应用而“缺乏”内存。幸运的是,随着上下文切换时间和控制块大小的优化,RTOS 内存占用量不断提高。此外,MCU 在设备上包含越来越多的 SRAM,因为这种资源变得越来越便宜,同时变得越来越有价值。
例如,Atmel SAM4L MCU 在两个块中提供 32 KB 或 64 KB 的 SRAM-HRAMC0 和 HRAMC1- 如图 2 中的系统内存分配图所示。这些 SRAM 块是在单个周期中访问,这是一个确定性过程,可简化基于 RTOS 的系统中的关键延迟和性能计算。将 SRAM 组织为两个独立的存储区也可以提高基于 DMA 的功能的性能,因为可以将存储器块分配给每个存储区以优化整体访问带宽。
图 2:Atmel SAM4L MCU 全局内存分配。
每个 RTOS 进程只需要几百个字节,即使是复杂的 RTOS,完整的上下文也只需占 MCU 的几个百分点。一些设计人员经常忽略的一点是,通过 RTOS 通信,缓冲区通常可以大大减少,因为响应时间更短,更可预测。对于某些功能,SRAM 节省的成本将超过上下文切换存储要求的大小。
大多数 RTOS 实现也完全支持低功耗模式。这意味着可以使用降低内部调节电压,降低时钟速度或禁用特定外设时钟的模式。 Atmel SAM4L MCU 具有一些专用控制器,可根据需要轻松调整电压电平和时钟速度,以满足每个处理线程的要求。多个“空闲模式”也可用于在多个线程共享的几个标准低功耗设置之间进行选择。
简化以太网连接
在具有高电平的实时系统中速度连接要求,例如以太网,以太网很重要的硬件,但不应忽视使其易于实施的支持“挂钩”。例如,瑞萨 RX63N 具有先进的以太网控制器和专用的以太网 DMA 控制器,可直接管理控制以太网传输的描述符。这大大简化了以太网流量的控制,因为可以在以太网子系统中控制许多低级细节。此外,通过使用连接开发套件可以简化 RTOS 环境中以太网连接的实现,如图 3 所示,该套件可与 Micrium RTOS 捆绑在一起。 MCU,开发板和 Micrium uC/OS-II 或 uC/OS-II RTOS 的这种组合提供了一个经过验证的平台,现有的示例代码可用作实现定制设计的第一步。
Micrium RTOS 还提供各种中间件模块,进一步简化了连接应用。例如,IPv6 支持使得即使是最复杂的以太网子系统也能轻松实现。示例设计的可用性意味着可以在创纪录的时间内完成演示系统的工作。
DSP 应用的高效处理
在某些应用中,可以使用 RTOS 确保尽可能高效地完成处理。例如,DSP 应用程序可以处理饥饿,如果多个通信通道竞争 CPU 周期,则效率会受到显着影响。例如,德州仪器(TI)TMS320C66xx DSP 具有显着的处理能力。图 4 中所示的处理核心中只有一个具有八个可以并行工作的独立处理器(L/S/M/D 1 和 2)。使用 RTOS(如 TI-RTOS)时,可以更轻松地管理通信功能,以限制所需的 CPU 周期数。这样可以节省处理时间,因为 DSP 可以解决大多数以 DSP 为中心的设计所需的大量数据。
图 4:德州仪器(TI)TMS320C66xx DSP 提供显着的处理性能。
结论
通常,嵌入式系统需要在指定时间内响应事件,在这些系统中,托管在 MCU 上的 RTOS 是可能的解。确保您了解在 MCU 上托管 RTOS 的要求,以便您可以选择最佳的 MCU,并简化基于 RTOS 的设计的开发。
编辑:hfy
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
