verilog模型举例:利用D触发器实现时钟使能
1.2w人已加入
时钟使能电路是同步设计的基本电路。在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一时钟处理。在ASIC中可以通过STA约束让分频始终和源时钟同相,但FPGA由于器件本身和工具的限制,分频时钟和源时钟的Skew不容易控制(使用锁相环分频是个例外),难以保证分频时钟和源时钟同相,因此推荐的方法是使用时钟使能,通过使用时钟使能可以避免时钟“满天飞”的情况,进而避免了不必要的亚稳态发生,在降低设计复杂度的同时也提高了设计的可靠性。
禁止用计数器分频后的信号做其它模块的时钟,而要用改成时钟使能的方式。否则这种时钟满天飞的方式对设计的可靠性极为不利,也大大增加了静态时序分析的复杂性。
带使能端的D触发器,比一般D触发器多了使能端,只有在使能信号EN有效时,数据才能从D端被打入D触发器,否则Q端输出不改变。
我们可以用带使能端的D触发器来实现时钟使能的功能。
verilog模型举例
在某系统中,前级数据输入位宽为8位,而后级的数据输出位宽为32,我们需要将8bit数据转换为32bit,由于后级的处理位宽为前级的4倍,因此后级处理的时钟频率也将下降为前级的1/4,若不使用时钟使能,则要将前级的时钟进行4分频来作后级处理的时钟。这种设计方法会引入新的时钟域,处理上需要采取多时钟域处理的方式,因而在设计复杂度提高的同时系统的可靠性也将降低。为了避免以上问题,我们采用了时钟使能以减少设计复杂度。
例1:采用时钟使能
module clk_en(clk, rst_n, data_in, data_out);
input clk;
input rst_n;
input [7:0] data_in;
output [31:0] data_out;
reg [31:0] data_out;
reg [31:0] data_shift;
reg [1:0] cnt;
reg clken;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
   if (!rst_n)
      cnt <= 0;
   else
      cnt <= cnt + 1;
end
begin
   if (!rst_n)
      clken <= 0;
   else if (cnt == 2'b01)
      clken <= 1;
   else
      clken <= 0;
end
begin
   if (!rst_n)
      data_shift <= 0;
   else
      data_shift <= {data_shift[23:0],data_in};
end
begin
   if (!rst_n)
      data_out <= 0;
   else if (clken == 1'b1)
      data_out <= data_shift;
end
endmodule
例2:采用分频方法
module clk_en1(clk, rst_n, data_in, data_out);
input clk;
input rst_n;
reg [1:0] cnt;
wire clken;
begin
   if (!rst_n)
      cnt <= 0;
   else
      cnt <= cnt + 1;
end
assign clken = cnt[1];
begin
   if (!rst_n)
      data_shift <= 0;
   else
end
always @(posedge clken or negedge rst_n)
begin
   if (!rst_n)
      data_out <= 0;
   else
end
endmodule
编辑:hfy
