PCB线路板防焊油墨的颜色有何区别
我们经常看到的PCB线路板,会发现有好多种颜色,其实这些颜色都是通过印刷不同的PCB防焊油墨做出来的。PCB电路板防焊油墨中常见的颜色有绿色、黑色、红色、蓝色、白色、黄色等。好多人就好奇,这些不同颜色的线路板会有什么区别?
无论是电器上的线路板,还是手机主板或是电脑主板,都是采用PCB电路板。从外型上看,PCB电路板有各种颜色,绿色的较为常见,其次是蓝色、红色、黑色、白色等。
相同料号的电路板无论是什么颜色,其功能都是一样的。不同颜色的电路板表示所用防焊油墨的颜色不同。防焊油墨的主要作用是放在阻焊层,覆盖导线起到绝缘、防止短路。绿色是经常看见的,因为习惯大家都用绿色的防焊油墨来做线路板,而防焊油墨的生产厂家,绿油也生产做得普遍比较多,成本也会相比其它颜色的油墨较低,几乎都有现货。当然,有些客户也会要求其它的有颜色,像黑色、红色、黄色等,这就要换上其它颜色的防焊油墨来印刷。
PCB线路板上面的油墨,一般来说,无论是什么颜色的防焊油墨,其起的作用是没有太大差别的。主要是视觉上的差异,除了白色用在铝基板和背光源上面会有一定对光线反射的差异外,其它颜色都是用来防焊和绝缘保护。
不同颜色的防焊油墨印刷在电路板上,虽说功能差异不大,但还是有一些微小的差异。首先是,看起来不一样。潜意识里,我感觉黑色和蓝色比较高档,要求会比较高一些,而使用绿色防焊 油墨的线路板,由于太普遍,就会觉得很普通,好多单面板都是采用绿色的防焊油墨。黑色的相比来说,不易看出线路纹路,遮盖性会更好,可以在一定程度上防止同行抄板。白色对光的反射比较好,一般用在照明或者背光源上面。
大多数的线路板采用的防焊油墨都是绿色,手机柔性天线板采用的防焊油墨主要以黑白为主。而排线板、摄像头模组板多采用黄色的防焊油墨,灯条板采用白色或者哑白色的防焊油墨。
一般来讲,PCB上面采用什么颜色的防焊油墨,主要看线路板厂客户的要求,颜色对性能影响不是太大,稍微提一下的是,如果是采用感光防焊油墨,一般白色的会容易出菲林印。而柔性线路板上,白色的防焊油墨相比其它颜色会耐弯折性会差一些。
还有一些线路板上面的防焊油墨是比较特殊的颜色,这种特殊颜色的防焊油墨,好多都是找油墨厂家进行调配出来的,也有些是两种防焊型油墨按一定比例混合后调配出来(有些大的线路板厂,里面的调油师傅会调色)
无论是什么颜色的PCB防焊油墨,一定要具有很好的印刷性和解析度,这样才能满足工厂的丝印要求和生产要求。
编辑:hfy
