ARM中断体系和ZYNQ中断体系详解
01、ARM中断体系
① ARM体系中,在存储地址的低位,固化了一个32字节的硬件中断向量表。
② 异常中断发生时,程序计数器PC所指的位置不同,异常中断就不同。中断结束后,中断不同,返回地址也不同。但是,对于系统复位中断,不需要返回,因为整个应用系统就是从复位中断中开始的。
ARM
数据访问终止:数据访问的地址不存在,或者当前地址不允许访问。
快速中断请求:外部引脚的快速中断请求,比外部中断请求等级高,但是一般外设的中断请求使用外部中断请求。
指令预取终止:预取指令的地址不存在,或者当前地址不允许访问。
未定义的指令:ARM或协处理器认为当前指令未定义。
ARM中断流程:
ARM
首先在主程序中发生IRQ中断请求,程序跳到中断向量表找IRQ中断对应的解析程序地址,然后再跳到中断解析程序,进而执行中断程序。
02、ZYNQ中断体系
ZYNQ包括三种中断:私有中断,软件中断和共享中断。
1)私有中断:每个CPU连接5个私有中断,中断ID27—31。
ARM
2)软件中断:16个,中断号:0—15。通过CPU私有总线向ICDSGIR寄存器写中断号,并且制定CPU。
3)共享中断:接收来自如GPIO、DMA、定时器等模块的中断信号。中断号32-95。
它们之间的关系:
ARM
03、PL端的一个按键,点亮PS端LED。
首先还是硬件配置,加入ZYNQ的软核,配置一下DDR和UART。
然后,因为要用到PL端的按键,所以要建立PL与PS之间的联系,通过EMIO或者AXI总线,EMIO能不能中断还没有研究,这里用的AXI。
① 加AXI_GPIO IP核,设置GPIO端口中断使能,GPIO宽度为1(只用了一个按键),设置方向为全输入。
ARM
(如果想控制PL端LED,就再加一个AXI_GPIO核),设置输出就可以了。
② 打开中断
ARM
IRQ_F2P是PL与PS的共享中断,下面的是两个ARM核的快速中断和外部中断(都来自PL属于CPU私有中断),私有中断如何点亮LED还没有测试。
③ PS端LED,设置I/O外设,GPIO里勾选MIO,点亮的LED管脚为MIO0。
然后自动连接,(手动连接AXI_GPIO ip2intc_irpt),绑定gpio_rtl的管脚为T17(按键),3.3V,然后输出,生成HDL Wrapper,导出硬件(包含比特流文件),载入SDK。
ARM
04、各种初始化:
① 初始化按键:
ARM
设置单通道,方向为输入。
② 初始化LED:
ARM
设置MIO0为输出,使能引脚(不使能不能点亮,与AXI接PL端LED有点区别,后者不需要使能)。然后引脚写高电平,使LED初始状态为灭。
③ 初始化中断:
ARM
中断初始化写成一个函数,传入参数是中断的ID,另外以上各种初始化,需要实例化XGpio、XGpioPs、XScuGic类型的变量,直接定义为全局变量,这样会比较方便。
④中断函数:
ARM
A. 函数首先是中断初始化,与先前的按键初始化与LED初始化差不多。
B. 接着是定义了一个InterruptSystemSetup函数,定义为:
ARM
C.连接,我理解的就是,将这个中断与按键的行为,连接起来。XScuGic_Connect(&gpio_intr, INTR_GPIO, (Xil_ExceptionHandler)BTN_Intr_Handler, (void*)&key),这个函数中参数的意思,第一个参数就是实例化的XScuGic对象了,第二个参数,是对应的XPAR_FABRIC_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_INTR,也就是定义的那个中断IRQ_F2P,定义在xparameters.h里。
ARM
定义为61,这也就是IRQ_F2P的中断号为61-68和84-91,共同组成了IRQ_F2P[15:0]。
第三个参数,调用的中断处理函数,发生的中断操作写在里面。第四个参数,连接的对象,这里是按键,即将中断行为与按键行为连接起来。
编辑:hfy
