DIY8883高频同步整流降压变换器的典型应用
电源/新能源
3399人已加入
DIY8883 是一款高频同步整流降压变换器,具有 I2C 控制接口和多页一次性可编程存储器。它在宽输入范围内可实现高达 3A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。
在模块中配置,并作为模块或IC订购
典型应用
特征
●    3.5V至45V宽输入范围
●    3A连续输出电流
●    高效同步模式控制
●    内部90mΩ/50mΩ低RDS(ON)MOSFET
●    电源良好和故障指示
●    OVP,OCP和OTP
●    内部软启动
●    电阻可编程地址
●    通过I的可编程性
●    I2C接口
○ 输出范围从0.6V到12V
○ 开关频率
○ 补偿网络
○ 坡度补偿
○ EN阈值
○ 输入UVLO阈值
○ PG阈值
○ AAM,CCM选择
○ 轻载模式阈值
○ SCP模式选择
○ 电流限制阈值
○ OVP模式选择
○ 输入/输出OVP阈值
○ OTP阈值
○ 转换率
○ 输出摆率(SS时间)
○ 相移
○ 频率抖动可降低EMI
●    用于永久存储的多页一次性可编程内存
●    采用16引脚QFN3x3封装
应用领域
●    工业动力系统
●    汽车电源系统
DIY8883 集成了内部上下功率 MOSFET 管,无需外部肖特基二极管即可实现高效率,并采用 16 引脚 QFN3x3 封装。DIY8883 具有内部补偿和反馈分频器,可提供非常紧凑的解决方案,最大限度地减少现有标准外部元器件的使用数量。
DIY8883 采用通用型设计。可以通过 I2C 串行接口,在 0.6V 至 12V 范围内实时调节输出电压电平。也可以通过 I2C 接口设置电压变化斜率、开关频率、使能和节电模式。因此用户能够根据自身的需求优化每个输出。
在测试评估期间,可以通过 I2C 接口轻松实现不同的配置,无需返工外部元器件。一旦实现所需的优化设置,就可以使用多页一次性可编程存储器永久存储该设置。
电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温关断保护(OTP)。
编辑:hfy
