影响着无线充电普及速度的关键要素
1.2w人已加入
无线充电,这一技术想必人们早已不再陌生,不需要使用电线,不需要频繁插拔充电线,给人们的生活带来非常大的便利。随着无线充电标准的统一、技术的成熟和市场的推广,设备通用性和兼容性问题也逐步解决,无线充电技术可谓前景可期。那么,是谁影响着无线充电的普及速度?答案是标准。
如今的无线充电标准三分天下:
紧密耦合方式,也叫电磁感应,代表有WPC(无线充电联盟) Qi标准,工作范围110-205KHz低频的频段。
磁场共振方式,代表有AirFuel,主要针对将来的电动汽车领域,它的充电会通过相同频谱磁场共振的方式进行电力传输,工作在6.78MHz频段。
非耦合的(Uncoupled),即通过射频、超声波以及红外等无线方式进行电力传输的无线充电。
WPC是无线充电标准的标准制定组织,以Qi闻名,它是智能手机以及其它手持设备的主要无线充电标准。目前,WPC最新的标准是Qi 1.2.4,市面上几乎所有的无线充电产品,都按照这个标准进行开发。全球主流的手机制造厂商,苹果、谷歌、华为和三星等都在跟随WPC标准去开发无线充电设备。
WPC的目标是做到所有无线充电器和无线电源的全球兼容性和互通性,以及保证设备(电池)和用户安全。目前,已有超过5000种Qi认证产品,未来,将会有越来越多的商家和设备厂商来采用。根据Strategy Analytics市场报告显示,2019年整个符合Qi标准的设备达4.6亿件,充电发射器(无线充电底座)的涨幅较2018年达57%。
随着市面上充电功率大于5W的快速充电应用日益增多,电流逐渐加大,产品损坏或劣质的、没有经过认证的产品将会带来很大的安全风险和隐患。为降低产品和人身风险,Qi 1.3标准应运而生,该标准对无线充电底座的身份鉴权提出了非常明确要求,必须要有一个不低于CC EAL4+ 安全认证的硬件安全芯片在充电底座里面。如此以来,所有的接收端设备,可对充电设备进行身份鉴权和产品认证的要求,检测设备是否符合WPC标准。只有验证通过才可进行充电,一旦验证过程中发现不符合WPC标准,可以拒绝给手机充电或者降低充电效率,以保证产品和终端用户的安全。据悉,该标准将在2020年年底发布。
英飞凌很早就加入了WPC组织,也是身份鉴权小组的成员。近日,英飞凌推出了最新的OPTIGA™ Trust Charge无线充电身份鉴权解决方案,OPTIGA™ Trust Charge是一款交钥匙解决方案,可提供全面的系统集成支持,是业界首款可用于Qi 1.3无线充电标准的嵌入式安全解决方案。
一款超越Qi 1.3规范要求的安全解决方案
OPTIGA™ Trust Charge完全支持Qi 1.3身份鉴权协议,使用ECC-256、SHA2和X.509版本证书,符合Qi 1.3安全验证的流程和相关技术指标的要求。同时,为提高互通性,通过身份验证,OPTIGA™ Trust Charge内部的存储空间扩展可支持最多4个X.509证书链,满足Qi 1.3标准的要求(至少3-4个证书链)。此外,为防止密钥被盗、被黑客攻击、被克隆的风险,Qi 1.3强制要求必须要有一款不低于CC EAL4+认证的安全芯片,从而保证芯片里密钥和证书的安全性,OPTIGA™ Trust Charge可以提供CC EAL6+高安全规格的安全芯片,安全等级比Qi 1.3的规范高了很多。Qi 1.3标准还要求在制造过程中保护密钥和证书的写入,需要达到CC EAL4+安全认证的生产环境,而英飞凌工厂的CC EAL6+安全生产环境可将WPC授权的证书和密钥注入安全芯片。可以说,OPTIGA™ Trust Charge已经完全满足甚至超过Qi 1.3规范的要求。
OPTIGA™ Trust Charge是一款交钥匙的方案,可以帮助终端用户轻松集成,包括嵌入式软件、主机软件、开发板、参考板和文档等,实现快速简便的设计。缩短开发周期,节省客户开发资源。
OPTIGA™ Trust Charge采用USON10-2封装(3x3 mm²),该封装针对小型设备进行了优化,适用于任何充电平台。该方案针对消费级和工业级产品的无线充电进行了优化,手机和平板电脑、笔记本等是目前最主流的市场,可穿戴设备、配件等也是目标市场,未来楼宇自动化以及医疗技术设备的无线充电,也都将看到OPTIGA™ Trust Charge的身影。
编辑:hfy
