MC34063降压电路特性及内部基本结构
1.2w人已加入
 MC34063芯片由温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控振荡器、 触发器和大电流输出开关电路等组成,具有功能齐全、价格低廉、体积小、效率高、仅需少量外部元器件等优点,其主要特性如表所示:
振荡器
MC34063芯片的内部基本结构及引脚功能如下图所示.
振荡器
MC34063芯片3脚外接定时电容,可调节振荡器的频率,进而决定开关管 的导通时间.7脚 检测端用于监视负载峰值电流,达到控制触发器 端高低电平.同时该芯片通过对6、7脚间的电压差监测实现电流限制功能,当压差超过300mV时,芯片启动过流保护功能,振荡器快速对定时电容充电,进而减少输出开关管的导通时间,使其关闭时间延长.
MC34063降压变换开关电路如下图所示.
振荡器
降压电路工作原理为芯片5脚通过外接精密电阻R30和R31监视输出电压,输出电压UO经分压后与电压UREF输入比较器反相输入端.当UREF低于基准电压时,比较器输出的为跳变电压,触发器的S脚为高电平,当振荡器向电容充电时,R脚为高电平,使得触发器Q端为高电平,从而使输出开关管导通,进而有输入电压 UIN向输出滤波器电容C23充电以提高输出电压UO ,达到自动控制UO稳定的作用.当UREF高于基准电压时,触发器的S脚为低电平,Q端为低电平,使得驱动管Q2截止,开关管Q1截止.
输出电压仅与R30和R31阻值有关,输出电压的计算公式为:
振荡器
其中常数1.25为内部基准电压,保持恒定不变.
编辑:hfy
