基于MYC-C7Z020 CPU 模块的MYD-C7Z010 开发板应用
1.2w人已加入
  MYD-C7Z020 开发板的构建基于 MYC-C7Z020 CPU 模块,该模块是一款基于 ZYNQ 的、Linux 就绪型的小巧 SOM,全面结合 Xilinx XC7Z020-1CLG400C SoC 器件、1GB DDR3 SDRAM、4GB eMMC、32MB 四路 SPI 闪存、千兆位以太网 PHY、USB PHY 和外部看门器。它可通过两个 0.8 毫米间距、140 引脚的板对板连接器连接至 MYD-C7Z020 基板。
  MYD-C7Z020 开发板可充分利用 Zynq-7020 SoC 强大双核 ARM Cortex-A9 处理系统和 Xilinx 7 系列现场可编程门阵列 (FPGA) 逻辑单元的所有特性,通过插头和连接器为基板创建一系列丰富的外设,其中包括一个 RS232 串口、四个 USB 主机端口、一个千兆位以太网端口、CAN、HDMI、液晶显示屏/触摸屏、TF 卡插槽、RTC,以及一个 XADC 插头,有助于您充分发挥 Xilinx XADC 的优势;
  它有三个 PMoD 报头,以满足您使用 PMoD(仅适用于 7020)的 I/O 需求;此外,它还有一个低引脚数 FMC 连接器,有助于为定制 I/O 选项提供各种 FMC 卡。
主要特性与优势
可作为控制器开发板的 MYC-Y7Z020 CPU 模块
包含 Xilinx 7 系列 FPGA 逻辑的 667MHz Xilinx XC7Z010/20 Dual-core ARM Cortex-A9 处理器
1GB DDR3 SDRAM(2 x 512MB、32 位)
4GB eMMC、32MB QSPI 闪存
4 x USB2.0 主机、千兆位以太网、CAN、HDMI、LCD、TF
1 x XADC、3 x PMoD、1 x FMC
可选 4.3 或 7 英寸 LCD/TSP
运行就绪型 Linux 3.15.0
编辑:hfy
