LED 常见的规格全方面介绍分析
1.3w人已加入
LED 常见的规格有哪些 ?
彩色 LED光色波长 Wave Length
驱动电压
波峰长(Peak Wavelength) : 频谱中辐射能量最强的波长, λP单位nm, 特殊应用时建议参考波峰长, 例如农业用植物照明。
主波长(dominant wavelength) : 肉眼辨识光的颜色, λD单位nm, 应用于景观照明。
白光 LED光色
驱动电压
色温(Color Temperature) : 金属在某个温度呈现的颜色, 单位 ºK(凯氏温度)
相对色温(Correlated Color Temperature) : 不相同颜色但相同色温。
色容差Duv : 肉眼辨颜色差异的机率, 单位SDCM.(麦克亚当椭圆), 例如 3-step.
色座标 : 白光LED 或是以萤光粉混色发出的彩色光LED 会以色座标来标示是光色规格。
光强度/ 亮度 / cd
光强度, 辐射通量(radiant flux) : 彩色光源或是不可见光的光强度单位, 单位mW
亮度(luminous flux),光通量 : 白光或是可见光的光强度单位, 单位流明(lm), 没有方向性。
cd (luminous intensity) 烛光 : 单位出光角光强度(cd= lm/sr), 低功率 LED 多用cd 来标示亮度, 有方向性。
演色性指数(color rendering index) : CRI 为光色与太阳光光色相比的相似程度, 太阳光CRI为100, 被光照射到的物体的色彩还塬度。
驱动电压 (Forward voltage) : LED 要达到额定输出功率需要提供的电压。
典型驱动电流 (Typical Forward current) : LED 建议的驱动电流或是定义LED 规格的测试电流, 提供给LED 的电流会影响LED 的输出亮度以及LED 温度。
最大驱动电流(Maximum Forward current) : LED製造商额定LED 恆常能承受的最大驱动电流, 但LED 须保持在某个温度以下, 避免LED 过热烧毁。例如高工率LED 标示 3000mA, 低功率LED 驱动30mA.
瞬间最大驱动电流(Peak Forward current) : 多标示于低功率LED.
发光效率 (lm/W) : 亮度 / 功率, 功率越大时效率越低。
驱动电压
亮度维持时间 : 维持某一输出亮度比例的持续时间, 例如L70 5万小时(70%亮度可维持5万小时)。
驱动电压
LED 温度 : LED Tj 节点温度, LED tsp接脚温度。 高功率LED 多标示Tj 85, 低功率LED 标示Tj25或是Tc 25.
热阻 : 两点的温度差 / LED 功率, 例如(LED结温-接脚温度)/LED功率。 LED热阻越低散热效率越好, 高功率LED 热阻较低功率LED 低。
驱动电压
温度VS 亮度衰减 : LED 温度越高亮度衰减越多。
温度 VS LED 驱动电压 : LED 温度上升电压会下降
驱动电压
温度 VS 波长/色座标偏移 : LED 温度会影响波长以及色座标。
温度 VS 发光效率 : LED 温度会影响LED 发光效率, 温度越高LED 电光转换效率越低。
温度VS亮度维持率 : LED 温度越高, 能维持固定亮度的时间越短。
驱动电压
驱动电流 VS 发光效率 : LED 驱动电流越高, 亮度的提升比例越低。
驱动电流 VS 驱动电压 : LED 驱动电流越高, LED 驱动电压越高。
驱动电压VS亮度维持率 : LED 驱动电流越高, 能维持固定亮度的时间越短。
驱动电压
LED 电压 VS 电流 : LED 电压电流的比值。
LED 尺寸 : LED 长宽高规格, 有无dome lens 或是平的。
LED 接脚尺寸 : 以LED 长宽规格为主, 例如3535 为3.5mmx 3.5mm, 低功率LED 有些会以IC 零件规格来定义尺寸, 例如0402. 0.4mm × 0.2mm, PLCC3 等等。
LED 发光面面积大小 : LED 面积有多大用来发光, 发光面越小越容易控制光形。
驱动电压
LED 出光角度 : LED 有效光强度50%的角度。
LED 出光场形 : LED 光的形状, 光强集中度, 中心光强度。
LED 功率大小 : LED 驱动电压 x 驱动电流, 高功率LED 多为1W以上, 甚至COB 类型的LED 单颗可以高达200W, 低功率LED 一颗却只有 0.05W.
LED湿敏等级(Moisture Sensitivity Levels) : MSL 等级, LED 过 reflow 前的保存方式需参考湿敏等级, 等级越低越要依照製造商要求的条件小心保存。
最高耐温 : LED 晶片可承受温度, 建议以LED亮度维持时间来设计LED 的驱动方式, 例如Tj 105度。
分档规格 : LED 各项规格的分级条件, 例如亮度为 120lm是以驱动350mA, Tj 85为测试条件。
驱动电压
编辑:hfy
