基于AD9833谐波的调频广播设计方案
1.2w人已加入
使用AD9833信号发生芯片可以产生0~12.5Mhz的信号,包括有正弦波、三角波以及方波。利用其中的谐波,可以直接产生调频广播接收范围内的调频信号。
中国调频广播所占的频率范围:87.5~108Mhz.
使用AD9833产生12.5Mhz方波信号,其中7次谐波为:87.5Mhz, 8次谐波:100Mhz,落在调频广播范围内。
由于方波信号是奇谐信号(只包含奇次谐波),所以8次谐波分量非常小。因此主要利用87.5MHz完成调频广播发送。
1. 实验设置
(1)直接将AD9833的 VOUT外部接一个20厘米的硬线,当做发射天线。
(2)设置发送信号
A. 选择发送方波2:
AD9833Square1
B. 设置频率:12.5MHz**
ad9833setfrequency 12500000
C. 信号波形
方波信号
使用DSA815频谱探头测试输出信号的频谱。
可以看到在调频广播频谱内包含有两个频谱:
87.5MHz, 100Mhz。
方波信号
由于方波信号是奇谐信号,其中主要只包含奇次谐波。所以偶次谐波(8次谐波:100Mhz)幅值比7次谐波低了15db左右。
2.接收测试
使用TECSUN多波段收音机接收调频信号。
当收音机放在面包板附近,接收频率设置在87.5Mhz,收音机的背景噪声被压制了。
在程序主循环,通过周期改变AD9833的频率,但收音机中并没有出现凤鸣的声音。
设置输出频率为1255000Hz,测量所得到的谐波如下图。
这说明其方波输出出现了很大的变形,这无法传递调频信号了。
方波信号
设置Square输出,12.5/2Mhz的输出方波信号的频谱。
方波信号
编辑:hfy
