常见逻辑电平介绍和基本概念
1.2w人已加入
本篇为逻辑电平系列文章中的第一篇,主要介绍逻辑电平相关的一些基本概念。后续将会介绍常见的单端逻辑电平(针对CMOS的闩锁效应进行详细介绍)、差分逻辑电平、单端逻辑电平的互连、差分逻辑电平的互连、一些特殊功能的互连、逻辑互连中的电流倒灌问题、以及逻辑电平的转换等。
1、常见逻辑电平
常见的逻辑电平如下:
  • 单端:TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、GTL、BTL、ETL、GTLP、SSTL2-I、SSTL2-II、SSTL3-I、SSTL3-II、HSTL-I、HSTL-II、HSTL-III、HSTL-IV、HSUL_12、POD12、POD10等;
  • 差分:ECL、PECL、LVPECL、LVDS、BLVDS、LP-LVDS、CML、DIFF_HSTL、DIFF_SSTL、DIFF_HSUL、TMDS、PPDS、RSDS等。
TTL逻辑输出形式包括集电极开路输出(OC)、三态门输出(TSL)、复合管(达林顿管)和图腾柱输出。
开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时OC、OD门需要接阻值合适的上拉电阻,OE门需要接阻值合适的下拉电阻。
常见逻辑电平的标准如下:
  • RS232:ANSI/TIA/EIA-232-F-1997
  • RS422:ANSI/TIA/EIA-422-B
  • RS485:ANSI/TIA/EIA-485-A
  • LVTTL/LVCMOS:JESD8-5,JESD8-B
  • SSTL:JESD8-8,JESD8-9B,JESD8-15
  • HSTL:JESD8-6
  • POD12:JESD8-24
  • LVDS:ANSI/TIA/EIA 644
  • SCI-LVDS:IEEE 1596.3
  • MLVDS:ANSI/TIA/EIA 899-2001
2、逻辑电平的基本概念
  • 输入高电平下限(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
  • 输入低电平上限(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
  • 输出高电平下限(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值(最小输出高电平),逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
  • 输出低电平上限(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值(最大输出低电平),逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
  • 阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平>Vih,输入低电平<Vil。对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:Voh>Vih>Vt>Vil>Vol。
  • Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
  • Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
  • Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
  • Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
VCC
Voh
Vih
Vt
Vil
Vol
GND
TTL(4.5~5.5V)
5
2.4
2
1.5
0.8
0.4
CMOS(4.5~5.5V)
5
4.44
3.5
2.5
1.5
0.5
LVTTL(3~3.6V)
3.3
2.4
2
1.5
0.8
0.4
LVCMOS(2.7~3.6V)
3.3
2.4
2
1.5
0.8
0.4
LVTTL(2.3~2.7V)
2.5
2
1.7
1.2
0.7
0.2
LVCMOS(2.3~2.7V)
2.5
2.3
1.7
1.2
0.7
0.2
LVCMOS
1.8
1.35
1.17
0.9
0.63
0.2
LVCMOS
1.5
LVCMOS
1.2
LVDS(RS644)
2.4
1.32
1.26
1.2
1.15
1.07
ECL
-5.2
PECL
5
4.12
3.76
3.7
3.64
3.28
LVPECL
3.3
2.42
2.06
2
1.94
1.58
ETL(4.5~5.5V)
5
2.4
1.6
1.5
1.4
0.6
BTL/FB
2.1
1.62
1.55
1.47
1.1
1
GTL
5/3.3/2.5
1.2
0.85
0.8
0.75
0.4
GTL+/GTLP
1.5
1.2
1
0.8
0.6
RS232
5
3
-5
RS422/485
3.3
1.9
1.8
1.7
0.3
3、电压驱动和电流驱动
在传输线理论分析的时候,总是分析一个电压波形的传递,并未考虑电流能力(驱动电流的大小),而事实上,对于高速信号来说,为了要快速响应,或者长距离传输,都是采用电流驱动的。
LVDS/LVPECL/CML等电平,在输入端都有匹配电阻(50/100欧姆),这些电阻对于输入门来说承担的是把电流转换成电压的任务。因为对于一个输入逻辑门来说,它对电流的需求并不大,它需要的是足够的电压幅度。既然芯片需要的是电压幅度,为何输出端不直接把电压传递过来呢。那是因为电压传递速度比较慢,并且容易受到干扰。而电流驱动反应速度快,抗干扰能力强。
电流驱动型链路,在接收端都有一个电流转成电压的电路(这个电路同时也承担着匹配的任务)。
大家可以理解一下TTL/CMOS电路,如果驱动能力比较弱的话,信号的上升沿和下降沿就会很缓,能传的频率就会很低。虽然单端信号如TTL/CMOS信号的频率特性与驱动电流有关,但还是应该称这类的信号为电压驱动类型的信号。
4、扇入扇出系数
扇入系数,是指门电路允许的输入端数目。一般TTL电路的扇入系数Nr为1~5,最多不超过8。若芯片输入端数多于实际要求的数目,可将芯片多余输入端接高电平(VCC)或接低电平(GND)。
扇出系数,是指一个门的输出端所能驱动同类型门的个数,或称负载能力。Nc=IOLMAX/IILMAX,这是一个通俗的定义,一般用在TTL电路的定义中。其中IOLMAX为最大允许灌电流,IILMAX是一个负载门灌入本级的电流。
TTL电路的扇出系数Nc为8~10。
IOL/IOH是测试芯片的扇出能力,IOL是测试灌电流,IOH是测试拉电流。对于IOH,在外面的负载增加的情况下,肯定会引起VOH降低,所以负载的个数是有限的(因为必须保证输出电压大于VOH)。也就是说IOH、IOL测量的是芯片输出buffer的内阻大小(芯片输出管脚跟普通的电源一样,它的内阻大小决定了芯片的驱动能力。内阻越小则IOH越大,外接负载时,负载对输出高电平的影响越小,驱动能力越大;内阻越大,接入负载后,在负载上的分压就小,当小于VOH时驱动能力就不能满足要求了)。器件的扇出能力主要取决于器件的输出阻抗,及电源电压和电平规格。
IOL/IOH应该是越大越好,因为越大,该管脚驱动能力就越强,能驱动的管脚数目也越多(扇出系数)。但对于设计来说,IOL/IOH越大,需要输出级导通电阻做的更小,那就要使管子的宽长比(W/L)足够大,L制约于工艺的特征尺寸,只能再增加W,这样会使芯片的面积增大造成成本增加,所以对于IOL/IOH需要的是合适值而非最大值。
编辑:hfy
