PYNQ案例(一):ZYNQ的PL与PS开发
上一期的学习中,我们系统性地介绍了PYNQ与ZYNQ地区别与联系。PYNQ = Python + ZYNQ,即将ZYNQ部分功能的Python化,直接调用Python库和FPGA硬件库进行功能的开发。
Pynq降低了开发人员的门槛,但知其然也知其所以然,开发效率将会更高。因此,在进入PYNQ的python开发之前,我们先来学习ZYNQ的PL与PS开发,为接下来的学习提供良好的基础。
本部分的学习,我们依旧借助PYNQ_z2来完成。
1. ZYNQ功能块
ZYNQ中包含两大功能块:PS部分和PL部分。
PS部分指Processing System,一个基于双ARM Cortex A9内核的处理系统,其中集成了内存存储器和外部存储器接口,以及如GPIO、UART接口等大量的外设。
PL部分指Programmable Logic,基于Xilinx 7系列架构的可编程逻辑单元,通过PL部分可以为ARM定制很多外设,这也是ZYNQ的一大优点。
2. ZYNQ整体架构
ZYNQ中虽然包含PS端和PL端,但是整个设计是以ARM处理器为中心的,PS端的ARM内核可以独立于PL端运行;虽然PL端也可以独立于PS端运行,但是PL的配置是由PS端完成的,所以不能采用传统的固化FLASH的方式固化PL端程序。
PS端和PL端通信是通过AXI接口协议连接,这个协议是AMBA的一部分,是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线。
3. vivado与PL开发
下面我们通过一个LED灯的小项目进行本部分学习:
实验:轮流点亮LED灯
1. 打开vivado hls,点击Create New Project Project”,创建一个新工程。
2. 设置工程名led和路径,在工程类中中选择RTL Project,目标语言“Target language“选择选择“Verilog Verilog”,多语言混合编程。
选择板子的时候搜索xc7z020clg400-1,这是PYNQ的板子号,选择完成(PYNQ-Z2板采用ZYNQ XC7Z020-1CLG400C SoC)。
3. 新建一个 VerilogHDL 文件,可以通过右击 Design sourse 选择 AddSourse,选择第二个选项
选择 CreateFile…在弹出下面窗口填写新建源文件名称
创建完成点击 Finish
4. 在用户区 VerilogHDL 文件窗口中输入源程序,保存时文件名与实体名 保持一致,代码如下:
FPGA
得到的最终界面:
FPGA
5. 新建约束文件,输入下面指令
FPGA
6.单击”Run Synthesis“开始综合->弹出的对话框单击”OK“->综合完成后单击”cancle“->点击“Constrain wizard"
点击finish
7. 时序约束向导分析出设计中的时钟,这里把“sys_clk”频率设置为50Mhz,然后点击Skip to Finish结束时序约束向导。
在弹出的框选择OK,接着选finish
这个时候led.xdc文件已经更新,点击“Reload”重新加载文件
8. 点击“Generate Bitstream”,直接生成bit 文件。
在弹出的对话框中可以选择任务数量,这里和CPU核心数有关,一般数字越大,编译越快,单击”OK”
9. 这个时候开始编译,可以看到右上角有个状态信息,在编译过程中可能会被杀毒软件、电脑管家拦截运行,导致无法编译或很长时间没有编译成功。
编译中没有任何错误,编译完成,弹出一个对话框让我们选择后续操作,这里选项“open hardware manager” ,然后单击“OK”
10. 下载到板子
1)连接好开发板的 JTAG接口,给开发板上电
2)可以看到JTAG扫描到arm和 FPGA 内核
3)选择FPGA内核,右键选择“Program Device...” ,在弹出窗口中点击“Program”
4)等待下载,下载完成以后,我们可以看到4 颗LED开始每秒变化一次
编辑:hfy
评论(0)
发评论
heminlitest004 2020-12-25
0 回复 举报
很好很好很好 收起回复
