奇数分频如何得到呢? 解读奇数分频和逻辑分析仪(ILA)的使用
1.2w人已加入
前言:
偶数分频容易得到:N倍偶数分频,可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去。
奇数分频如何得到呢?
第一部分  奇数分频
奇数分频方法:
N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行模N计数,计数到(N-1)/2时输出时钟翻转,同时进行下降沿触发的模N计数,计数到(N-1)/2时输出时钟翻转时,进行输出时钟时钟翻转。两个占空比非50%的n分频时钟相或运算,得到占空比为50%的奇数N分频时钟。
或者使用“相与”,方法与上相同,只是翻转的数值变为(N-2)/2。
三分频的Verilog实现:
module Divider_Multiple(
input clk_i,
input rst_n_i,
output div2_o,
output div3_o
reg div2_o_r;
always@(posedge clk_i or negedge rst_n_i) //二分频
begin
if(!rst_n_i)
div2_o_r else
div2_o_r end
reg [1:0] pos_cnt;
reg [1:0] neg_cnt;
always@(posedge div2_o_r or negedge rst_n_i) //上升沿计数
begin
if(!rst_n_i)
pos_cnt else if(pos_cnt==2'd2)
pos_cnt else
pos_cnt end
always@(negedge div2_o_r or negedge rst_n_i) //下降沿计数
begin
if(!rst_n_i)
neg_cnt else if(neg_cnt==2'd2)
neg_cnt else
neg_cnt end
reg div3_o_r0;
reg div3_o_r1;
begin
if(!rst_n_i)
div3_o_r0 else if(pos_cnt div3_o_r0 else
div3_o_r0 end
begin
if(!rst_n_i)
div3_o_r1 else if(neg_cnt div3_o_r1 else
div3_o_r1 end
assign div2_o=div2_o_r;
assign div3_o=div3_o_r0 | div3_o_r1; //相或
endmodule
仿真:
仿真文件:
module Divider_Multiple_tb;
// Inputs
reg clk_i;
reg rst_n_i;
// Outputs
wire div2_o;
wire div3_o;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
Divider_Multiple uut (
.clk_i(clk_i),
.rst_n_i(rst_n_i),
.div2_o(div2_o),
.div3_o(div3_o)
initial
begin
// Initialize Inputs4
clk_i = 0;
rst_n_i = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#96;
rst_n_i=1;
end
always
begin
#5 clk_i=~clk_i;
end
endmodule
vivado仿真结果:
至此,第一部分结束。
第二部分 逻辑分析仪
增加逻辑分析仪:
首先为了配合手里的zc702板子,修改了一下输入时钟;为了观察分频信号,增加了一个2Hz的信号,将其连接在led上,可以看见led闪烁。
逻辑分析仪的使用分三步走:
1. 在设计文件中,在要抓取的信号定义前添加:
(*make_debug="true"*)
2. 导入ILA的IP核:
双击添加的IP,在General Options里设置探针数(信号组数)和采样深度(利用BRAM存储的),在Probe Ports里设置信号位宽:
OK之后,点击Generate。
在IP Source里双击模板,将例化模板复制到设计文件中,填好对应的待测信号:
3. 添加约束-->生成比特文件-->下载-->添加触发信号-->抓取。
为了阅读的连贯性,贴出修改后的代码:
input clk_p,
input clk_n,
input rst_n_i,
output div2_o,
output div3_o,
output div2hz_o
IBUFGDS IBUFGDS_inst (
.O(clk_i), // Clock buffer output
.I(clk_p), // Diff_p clock buffer input (connect directly to top-level port)
.IB(clk_n) // Diff_n clock buffer input (connect directly to top-level port)
(*make_debug="true"*)wire div2_o;
(*make_debug="true"*)wire div3_o;
(*make_debug="true"*)wire div2hz_o;
reg div2_o_r;
begin
if(rst_n_i)
div2_o_r else
div2_o_r end
reg [1:0] pos_cnt;
reg [1:0] neg_cnt;
begin
if(rst_n_i)
pos_cnt else
pos_cnt end
begin
if(rst_n_i)
neg_cnt else
neg_cnt end
reg div3_o_r0;
reg div3_o_r1;
begin
if(rst_n_i)
div3_o_r0 end
begin
if(rst_n_i)
div3_o_r1 end
reg div2hz_o_r;
reg [25:0] div2hz_cnt;
begin
if(rst_n_i)
div2hz_cnt else if(div2hz_cnt div2hz_cnt else
div2hz_cnt end
begin
if(rst_n_i)
div2hz_o_r else if(div2hz_cnt==26'd24_999999 || div2hz_cnt==26'd49_999999)
div2hz_o_r else
div2hz_o_r end
assign div2hz_o=div2hz_o_r;
ila_0 ila_0_0 ( //逻辑分析仪的例化
.clk(clk_i), // input wire clk
.probe0(div2hz_o), // input wire [0:0] probe0
.probe1({div2_o,div3_o}) // input wire [3:0] probe1
endmodule
约束文件如下:
set_property PACKAGE_PIN D18 [get_ports {clk_p}]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports {clk_p}]
set_property PACKAGE_PIN C19 [get_ports {clk_n}]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports {clk_n}]
set_property PACKAGE_PIN G19 [get_ports {rst_n_i}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {rst_n_i}]
#GPIO PMOD1
set_property PACKAGE_PIN E15 [get_ports {div2_o}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {div2_o}]
set_property PACKAGE_PIN D15 [get_ports {div3_o}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {div3_o}]
set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {div2hz_o}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {div2hz_o}]
下载到fpga之后,逻辑分析仪的界面会自动打开,各个区域的功能如下,先添加触发信号,可以右键点击添加,也可以点击window-->debug probe将信号拖拽至“触发信号”区域:
总结:
信号运算得到新的信号。没有仿真就没有发言权。
编辑:hfy
