Holtek推出RF感烟探测器专用Flash MCU BA45F5660
1.2w人已加入
Holtek新推出集成感烟侦测AFE、LED定电流驱动、温度Sensor与低功耗Sub-1GHz RF收发器的感烟探测器专用Flash MCU BA45F5660。适合应用在需RF联网感烟探测产品,如协同报警感烟探测器、RF通信感烟侦测报警器。
存储器
BA45F5660具备16K×16 Flash ROM、2048×8 RAM、256×8 EEPROM、多通道12-bit ADC、16-bit Voice DAC、多功能Timer Module、2组UART及1组SPI/I2C通信接口。内置的感烟侦测AFE整合Photodiode所需的滤波及放大电路,除Photodiode外无需任何外部元件。LED定电流驱动电路,可提供两组最大360mA及205mA输出电流,电流可以多段调整。内建温度Sensor,可依环境温度调整产品的灵敏度。
在RF部分适用在Sub-1GHz以下免执照的ISM Band应用(315/433/470/868/915MHz),IC整合高功率PA、GFSK频率合成器及数字解调功能,精简外围电路,射频特性符合ETSI/FCC规范,可程序设定发射功率,最高达+13dBm,高接收灵敏度-117dBm@2Kbps,超低接收功耗4.2mA@433MHz,最高传输速率达250Kbps。
BA45F5660提供48LQFP-EP封装,相较于之前推出的BA45F5640,BA45F5650除了核心感烟侦测及RF电路相同之外,更加大Flash ROM、RAM的存储器空间,可以符合功能更多样的RF联网感烟探测产品需求。
