怎么解决双显DP启动慢的问题
1.2w人已加入
现在的显卡使用的DP接口越来越多,使用的话,一般至少有一台是接在DP上的。这时大家可能会发现不管怎么设置主副屏幕,连接HDMI或者DVI的显示器总是会先亮起来,而DP显示器常常进入Windows才亮。更麻烦的是,如果偶然撤除了副显示器,那么DP主显示器上可能根本进不了BIOS,而且怎么设置显卡都没效果,这可肿么办呢?
其实原因很简单,因为DP接口相对较新,而且涉及到了数据传输技术,所以需要主板BIOS进行二次识别,你没看错,这是主板的问题。知道问题所在就很容易解决啦,我们在主板BIOS里找一找吧。
DP接口
这里我们以微星X570主板的BIOS为例,其他品牌的相关设置位置和名称很类似,可以参考。第一个办法是先不要连接DP显示器,只使用HDMI或DVI显示器;然后进入主板BIOS设置界面,进入“高级”(Advance)设置,找到“Windows操作系统的配置”。
DP接口
进入这一设置后会看到项目很少,点击或回车选择“BIOS UEFI/CSM状态”一栏,有两个选项,选择CSM(Compatibility Support Module,兼容支持模块),然后保存并退出设置。这时候再连接DP显示器,之后每次开机应该就会快速识别,并且第一时间点亮DP显示器了。
DP接口
如果希望BIOS能在进入Windows前就识别到设置的主副显示器,还可以用第二个办法,就是在“BIOS UEFI/CSM状态”一栏中选择UEFI。,一般来说,在这一状态下较新的UEFI BIOS会识别到Windows系统的主副显示器设置,并准确地在主显示器上显示启动过程。
DP接口
如果想要确认显示器,还可以在下面的GOP信息中看到输出图像设备的信息。当然BIOS的容量有限,记不住那么多显示器型号,所以常常会显示为无法识别的设备或者简单地标注使用的连接,但至少能确认BIOS已经妥妥地认出了有两台显示器。
DP接口
