UART控制开发板上的LED灯实现方案
1.2w人已加入
1.介绍
距离上次测评也有一阵子了,抽了一些时间来继续测评,这次没有加外设,就修改例程实现UART控制开发板上的LED灯,下面我们先来看一下官网给出的例程,这里使用的是官网的“MG32F02A072_132_V1.11”例程库,图1为官方例程列表。
led灯
图1
接下来选择一下要选用的例程,看了一下其他例程,发现就图2的例程比较容易修改,所以选择的“UART0_RX_DMA”这个例程来进行代码修改。
led灯
图2
我们来看一下主函数,可以看到有一个地方在判断UART接收的内容,那么就从图3这里来修改LED灯。
led灯
图3
2.设计
首先需要增加LED引脚的初始化,分别是三个灯,初始化如下图4,当然不要忘记初始化引脚的时钟增加一个使能函数,如图5。
led灯
图4
led灯
图5
最后修改就接收数据里面的内容,根据不同指令让不同的灯进行变化,分别设置‘0’改变红灯,‘1’改变绿灯,‘2’改变蓝灯,修改完之后如图6所示。
led灯
图6
串口使用的是PB8和PB9两个引脚,接线如图7。
图7
最终的运行效果如图8所示。
led灯
图8
3.总结
这一次测评整体的难度比较低,所以大家应该看一遍就会了,后期有时间的话会继续做测评,并对代码进行讲解。
编辑:hfy
