iPhone 12和Mate 40信息对比 你更看好谁?
1.2w人已加入
苹果一口气发布了包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max在内的四款新机,集向iPhone 4致敬的经典设计、5G、支持北斗导航、20W有线快充、Qi无线充电以及更强大的A14 Bionic芯片于一身,起始售价从5499元~9299元。
与此同时,有关华为Mate 40系列手机的消息也逐渐密集起来,10月14日早上华为官方还放出了Mate 40系列的宣传海报,其搭载的麒麟9000也将是2020年内Android领域的最强芯脏。
作为未来一段时间的两大机皇,iPhone 12和Mate 40你更看好谁?
浅析iPhone 12系列
iPhone 12系列都采用OLED材质的刘海屏,全系搭载A14 Bionic处理器,支持IP68级别的防水防尘能力,6米深水下可停留最多30分钟。
其中iPhone 12 mini和iPhone 12属于同一序列,它们都采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框,屏幕尺寸分别为5.4英寸(2340×1080)和、6.1英寸(2532×1170),典型最大亮度625尼特。两款产品都提供64GB、128GB和256GB三种容量版本,售价分别为5499元、5999元、6799元和6299元、128GB、7599元。
iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max属于同一序列,它们都采用超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框,屏幕尺寸分别为6.1英寸(2532×1170)和6.7英寸(2778×1284),典型最大亮度800尼特。两款产品都提供128GB、256GB和512GB三种容量版本,售价分别为8499元、9299元、11099元和9299元、10099GB、11899元。
iPhone 12系列的差异还表现在了摄像头的搭配上,iPhone 12 mini和iPhone 12采用后置双摄,分别为1200万像素主摄和1200万像素超广角镜头。iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max升级后置三摄,增加了额外的1200万像素长焦镜头以及LiDAR激光雷达,其中iPhone 12 Pro Max支持5x光学变焦(Pro为4X)。
国行版的iPhone 12系列支持17个5G频段,包含N1、N2、N3、N5、N7、N8、N12、N20、N25、N28、N38、N40、N41、N66、N77、N78、N79,去掉了美国的N71,同时也不支持5G毫米波。
总的来说,iPhone 12系列拥有更经典的外观设计,补全的5G功能,还具备智能手机领域最强的性能和摄像(注意不是拍照)实力。怒喵科技创始人李楠微博表示,如果说iPhone还有什么不容质疑的领先,那么就是摄像。Android的拍照已经不能算弱了,但是摄像还是都要跪。
iphone12
当然,最强的摄像仅限iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max,前者OIS 现在每秒可对广角摄像头进行5000次防抖调整,速度是iPhone 11 Pro的五倍。后者则引入了单反相机领域专用的传感器位移式防抖技术,无论你是在公园里跟拍孩子们追逐嬉戏的视频,还是在颠簸的公路上将iPhone伸出窗外拍照,都能获得更精准的防抖效果。
浅析Mate 40系列
如果问下半年有哪款手机可以作为iPhone 12系列的最强挑战者,那华为即将发布的Mate 40系列无疑是中签率最高的Android手机。
从华为消费者业务产品线总裁晒出的Mate 40的宣传海报来看,Mate 40拥有相对圆润的机身线条,醒目的橙色电源键以及类似六边形的后置相机模组。
根据已知的消息,Mate 40系列同样包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和RS保时捷四款机型,首发66W超级快充。
当然,Mate 40系列还将首发麒麟9000移动平台,安兔兔现已收录了有关这颗芯片的跑分成绩,根据机型信息来看,麒麟9000采用了四核Cortex-A77+四核Cortex-A55的设计,最高主频3.13GHz。GPU为Mali-G78,核心数量以及频率目前不详。
麒麟9000安兔兔跑分
麒麟9000在安兔兔中可以跑出693605的分数,秒杀高通当代旗舰骁龙865。
iphone12
安兔兔跑分对比
在GeekBench 5数据库中我们也能找到麒麟9000的身影,其单核和多核成绩分别为1020分和3710分。
iphone12
麒麟9000 GeekBench 5跑分
GeekBench 5还曾收录过骁龙875、A14和Exynos 2100的跑分数据,我们将它们汇总一下,不难发现麒麟9000的跑分成绩已经超过了Exynos 2100(5nm、Cortex-X1+Cortex-A78+Cortex-A55),略逊于骁龙875。
iphone12
麒麟9000的性能表现已经超预期了,毕竟它没能用上ARM最新的Cortex-X1超大核以及Cortex-A78大核,而且它还能比Exynos 2100和骁龙875提前一个季度量产,在2021年2月以前(在Android领域)没有敌手。
现在的问题是,受美国制裁的影响,台积电只为华为制造了1000万颗左右的麒麟9000芯片,很难满足Mate 40系列生命周期的供货,可能还得留出一部分用于明年上市的P50系列。因此,即将发布的Mate 40系列,很可能只有Pro和更高端的版本才搭载麒麟9000,标准版则会搭载麒麟9000E(麒麟990的5nm版)。
除了武装麒麟9000系列芯片外,Mate 40系列此次还会主打更强的拍摄能力,从官方早前曝光的发布会海报来看,该系列手机应该能在相机变焦或者其他影像功能方面有重大突破,或拥有人眼级像素。
编辑:hfy
