PCB技术中运放电路的选型怎么看
运放电路选型一般看:
1.GBW(GBP) 这个参数必看 如我需要将1MHZ 信号放大6倍 则GBW》=10-100*Gain*f0 注意这里的f0 在用作二阶低通或者是高通电路设计的时候的作为截止频率来选增益带宽积。
2.SR压摆率 通常SR=2*3.14*f0 *Vom 注意这里的Vom 是指信号的幅值电压 也就是输入电压的峰峰值电压VPP/2 然后乘放大增益在乘以2。然后我们对应的输入和输出的压值知道之后 我们可以考虑下一个参数
3.就是运放的直流静态工作点 供电电压
4. 考虑信号的大小选取择中选取,看你产品对应要求来 IB IQ Vn VOS (注意VOS最小可以到1mv,可以用加法器调零处理)。
5.rail to rail 这个对于需求来选择。
常用OPA 系列
OPA系列 用于高精密仪器仪表 高速场合 但是供电电压存在范围 所以THS系列补充了这个缺点
OPA1系列 R-R 低电流噪声 温漂大 但是满足所需高输入阻抗 GBW《=20MHZ OPA140 OPA827
OPA2系列 R-R 低电压噪声 VOS很小 GBW《=80MHZ OPA209 OPA211 OPA1611
OPA3系列 R-R 自归零 低功耗 GBW《=250MHZ 比如333 365 300 374 347
当然还有67这些系列等等
运放工艺 最好的是Difet 工艺 其它还有一些 cmos jfet bipolar 这些工艺
运放可以利用工作在线形区和非线性区 组成对应应用电路 但是不影响虚断i+=i-
信号运算:加法(采集负电压的时候可以进行抬高静态工作点来采集) 减法 微分 积分 对数 指数 里面的推导最好自己全部推导一边
信号处理:有源滤波(常用二阶) 高通 低通 带阻 带通 全通(这个用于相位偏移) 里面的对应的截止频率计算公式记住 放大倍数 同相用的多
作信号处理的时候电容材料 最好的是聚苯乙烯电容 聚苯希电容 聚四氟乙烯电容 银云母电容 NPO 电容 不要用钽电容 电解电容 常用NPO电容
电阻材料22ppm以下 0.1%精度
运放工作非线性工作区
比较器 常用滞回比较器
选型考虑 一般重点三个参数
供电电压 response time 数据手册也有写PD+ 输入频率范围 =1/response time*1/2 到1/response time*1/3
作高端电流检测时候常用1NA21系列 不用仪表放大器 1NA128 和差分1NA143。这里需要记得考虑后面ADC 采集电压范围
编辑:hfy
