半开放式耳机主动降噪背后的低时延秘密
1.2w人已加入
如果你对耳机行业没有太多了解,或许不知道华为的主动降噪耳机已经推出过三代了。
2013 年华为首次推出第一款华为一体式主动降噪耳机,它无需换电池和额外充电,直接把耳塞插到华为手机上就可以自动给耳机充电。第二代支持 30db 的深度主动降噪;到 2016 年的第三代,华为已经做到了支持多场景的自适应主动降噪功能。
不过今年华为推出的首款半开放式主动降噪耳机,你一定有所耳闻:华为 Freebuds3 真无线降噪耳机于今年德国柏林国际消费电子展(IFA)发布,类鹅卵石的耳机盒加上分体式设计,是当下最流行的 TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)蓝牙耳机品类。
此前普通人很难相信真无线蓝牙耳机能够加入降噪功能,Sony 用 WF-1000XM3 给大家开了一个好头,但它还是入耳式的,华为 Freebuds3 则让你对半开放式 TWS 蓝牙耳机有一个新的认识。
半开放式耳机怎么做主动降噪?
这将是所有人最为关心的点,也是 Freebuds3 的差异点所在。在半开放式的设计下, Freebuds3可以实现主动降噪效果。
不过何为“主动降噪”?简单说就是通过耳机检测外界的噪音,计算并发出相反的声波,二者叠加相抵消,最终获得环境“相对安静”的效果。
5G通信
目前常见的真无线降噪耳机,绝大多数采用了入耳式设计。 华为则一改传统,采用了半开放式的耳腔。对于刚开始做真无线降噪耳机的华为来说,是一个大胆的挑战。
要知道,主动降噪技术已诞生二十多年,还从未有人在这种产品形态上尝试做降噪功能。
因为传统的入耳式降噪耳机本身拥有被动降噪加成——塞入耳道的硅胶会有一层物理声音屏蔽,即使不开降噪,也会有一定的隔音效果。不过入耳式耳机也有着天然的劣势: 硅胶耳套与耳道直接接触,会有部分用户受到刺激,同时长时间佩戴之后,耳朵会被挤得十分难受。
“我戴久了就不舒服,一趟飞机的时间,落地取下耳机,耳朵有些疼。”阿离一名耳机爱好者,他体验了多款入耳式降噪耳机。“相较而言,半开放式耳机佩戴舒适度更好,可以较长时间佩戴。”
此时我们面临着一个选择:是选择降噪效果更好的入耳式,还是佩戴舒适度更佳的半开放式。
5G通信
这次华为选择尝试半开放式主动降噪的新选择。在音视频内容越来越多的背景下,人们佩戴耳机的时间越来越长。佩戴舒适度这件事,或许刚买耳机的人不清楚,可一旦尝试过,便会把它放在耳机挑选要素的第一位。
但是半开放式也因为舒适度做了牺牲—— 耳塞与耳道无法紧密相贴,其效果因此衰减,给降噪带来了很大难题。
如何提高降噪负向声波的工作效率,是关键所在。
不过每个人的耳道形状都不同,降噪效果便会因人而异。有资料显示,不同耳道的响应最大甚至可以造成 40db 的差异。
针对这个问题,华为 Freebuds3 提供了一个全新的解决思路:从软件出发,Freebuds3 提供了 9 组耳道降噪模型,以适应不同用户的耳道情况,最大程度保证降噪效果。
因此 Freebuds3 的降噪效果调整较为独特,大致可分为两步:
• 戴上耳机,双击耳机,或在手机设置中开启主动降噪功能;
• 打开“智慧生活APP”,在“主动降噪”中选择降噪效果最好的档位(其实就是 9 组耳道降噪模型)。
但如果你错误地调整到和耳道不匹配的档位,极有可能加剧环境音。这是由于负向降噪声波和环境噪声声波正向叠加导致的,所以上面最后一个步骤一定记得调整。
一般来说,降噪模型与用户耳道是大致相对应的。选择了对应的降噪模型之后,今后佩戴就不用重新选择。但如果感觉降噪效果略有差异,稍微调整佩戴姿势就可以了。
不过华为是如何得到这 9 组耳道降噪模型的呢?
此次,华为FreeBuds3的开发邀请到了华为德国声学研究中心一起做噪声的大数据分析,并对其进行深度算法训练,最终匹配智能参数优化,以此提高耳机对环境噪声判断的准确性。其二是重中之重,华为在俄罗斯的基础科学研究中心 完成对上万组用户听感测试数据的分析,归纳出了 9 组连续的耳道降噪模型,以此满足大多数用户的耳道形状的降噪要求。
相比普通降噪耳机,Freebuds3 降噪调整是一种创新,但需要对入门用户进行教育——9 组耳道降噪模型能够满足绝大部分用户的降噪需求,前提是大家养成首次使用时在手机上进行调整的习惯。
低时延的秘密
真无线降噪耳机,首先是“无线”,那么什么是好的无线耳机?就是把无线的体验做到和有线耳机一样,或者说接近。
此时涉及到一个极容易被用户忽略的基础问题,耳机没有线缆之后需要通过蓝牙协议与手机进行通信。 两者之间建立的无形连接,其通信速度、时延以及稳定性都影响着耳机的正常使用。把这些基础建设好,才能让一款蓝牙耳机用起来像有线耳机一样。
华为有一个优势,它的老本行是做“连接”,尤其是在芯片与 5G 通信技术的研发上一骑绝尘。
而华为做好蓝牙耳机的秘密便是芯片,2019 年华为专门推出了可穿戴芯片麒麟 A1,其体积极小,平铺尺寸为 4.3mm*4.4mm。麻雀虽小五脏俱全,麒麟 A1 集成了蓝牙处理单元、超低功耗的应用处理器等等。
不用怀疑,这颗芯片也为 Freebuds3 所用。据 PingWest品玩了解,麒麟 A1 芯片的研发前后筹措了三年时间,在它之前诞生的还有应用于手机终端的数颗麒麟芯片,最新的是麒麟 990 系列。
就像一家人聊天没有隔阂一样,当 Freebuds3 耳机与华为手机相连接,就像一家人在沟通信息。其连接、配对都非常快。
当它靠近搭载麒麟 990 芯片的华为 Mate30 Pro 时,连接窗口会自动弹开,并请求配对。配对一旦完成,今后我再拿出耳机,打开耳机盒便能立即连接上手机。
蓝牙耳机的另一个重要因素,是时延,也就是俗称的“延迟”。这个问题在看视频、玩游戏的时候尤为明显,时延高的耳机会出现声音比画面慢的情况。用户对于蓝牙耳机的时延非常看重。
Freebuds3 官方时延是 190ms,而普通人对于音频基础响应需求是 200-250ms。
但这里有一个背景需要大家了解,蓝牙耳机的延迟并非仅由耳机本身造成,设备系统也天然有着延迟,而 Android 的主流手机通常为 100ms 左右,优秀机型可达到 50ms 左右。
同时对于延迟,每个人的敏感度都不同。有调查显示,约 70% 的用户在低于 250ms 时感觉不到延迟,另外约 30% 的用户在低于 200ms 对延迟感觉不明显。
我算是比较敏感的用户,因为经常会玩《王者荣耀》和《和平精英》。我在戴上 Freebuds3 玩游戏时,在极少情况下会感觉略有延迟,但总体并不影响游戏体验。
当我把耳机交给平时不玩游戏、只看视频的同事董科后,她表示无论是视频还是游戏,都感觉不到延迟。这个要求与效果真是因人而异。
下放 5G 通信技术,做蓝牙抗干扰
刚才说到华为的老本行是做“连接”,“连接”的基本要求就是稳定,就好像玩游戏想要有一个稳定的网络连接一样。
华为 Freebuds3 终归还是采用的蓝牙作为连接,因此它会面临着空气中千千万万无形的信号传输通道干扰,蓝牙、WiFi 等等。尤其是在蓝牙设备密集的环境中,例如车站、飞机场等人多的地方,蓝牙耳机将出现断连再次重连的情况,反映到耳机工作中就是卡顿。
据悉,华为 2012 实验室在做完 5G 技术研发后,立即投入了蓝牙的技术适配,将 5G 的抗干扰算法下放到蓝牙智能跳频技术中。这项技术 一旦蓝牙检测到干扰,5 秒内它会自动切换到另一个频道,以最快速度选择无干扰的信道下进行传输。
想要让蓝牙设备对空气中的其它信道 Say No 并不容易,一方面它要求蓝牙芯片的监测响应速度足够迅速,另一方面也有着低功耗的要求。
依赖于麒麟芯片相互之间的通信优势和低功耗特点,Freebuds3 与采用最新麒麟 990 芯片的手机连接时,抗蓝牙干扰的能力会更强;如果手机是采用麒麟 980 芯片的话,比如 Mate20 这样的手机,没有加入智能跳频技术,抗干扰的能力相对会弱一些。
5G通信
在TWS 蓝牙耳机逐渐崛起的今天,打出差异化才能立足于行业。华为 Freebuds3 让大家看到,原来半开放式耳机也能做主动降噪,它是目前市面上首款、也是仅有的半开放式主动降噪耳机,不过大家只能看见 1199 元的定价与它圆润的外观,背后的研发细节与用户体验的考量却往往被人忽略。
红色 Freebuds3
华为强大的研发实力毋庸置疑,其能力体现在了近两年的设备出货量上。
国际市场研究公司 IDC 近日发布的第三季度全球可穿戴设备报告显示,华为位列第四。在可穿戴设备迅猛增长的时候,华为以 202.6% 的增长率傲然挺立,耳机作为可穿戴设备中的一个品类,留给它的发挥空间还有很多。
编辑:hfy
