八种计算机基本器件介绍
1.2w人已加入
晶体管/MOS管:三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件;/MOS管叫做场效应管(FET),是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体,把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance, 定义为输出电流的变化和输入电压变化之比
逻辑门:(Logic Gates)是集成电路设计的基本组件。通过晶体管或MOS管组成的简单逻辑门,可以对输入的电平(高或低)进行一些简单的逻辑运算处理,而简单的逻辑门可以组合成为更复杂的逻辑运算,是超大规模集成电路设计的基础。
触发器:是计算机记忆装置的基本单元,一个触发器能储存一位二进制代码。一般是指数字逻辑器件(如集成芯片),通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。如D触发器、T触发器、J-K触发器、R-S触发器等。简单的触发器也可以用分离电子器件来实现。触发方式有多种,如:上升沿、下降沿、高电平、低电平,触发器的电路图由逻辑门组合而成,其结构均由R-S锁存器派生而来(广义的触发器包括锁存器)。触发器可以处理输入、输出信号和时钟频率之间的相互影响。
寄存器:是由触发器组成的。一个触发器就职一个一位的寄存器,多个触发器就可以组成一个多位的寄存器。
运算器:又称算数逻辑单元,是由很多门电路组成的集成电路;是CPU中用来进行算数运算和逻辑运算的部分。
控制器:是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(Program Counter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。有两种由于设计方法不同因而结构也不同的控制器:组合逻辑控制器和微程序控制器。它根据用户预先编好的程序,依次从存储器中取出各条指令,放在指令寄存器IR中,通过指令译码(分析)确定应该进行什么操作,然后通过操作控制器OC,按确定的时序,向相应的部件发出微操作控制信号。操作控制器OC中主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑。
接触器:用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
继电器:一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。
