控制信号集成处理器的设计方案
1.2w人已加入
自己设计出一个处理器是一件非常有意义的工作。那现在,我们离这个工作的目标只差最后一点点了,而最后的这一步,又是非常关键的。那就是把我们之前所产生的这些控制信号集成起来,并且,让这个处理器能够自动地工作。
控制逻辑
现在我们已经分析完了这个示例的指令系统中所有的指令,我们也知道了每一条指令应该设置怎么样的控制信号。
控制逻辑
因此,我们现在就已经完成了这5个设计步骤当中的第4步。接下来我们要做的就是考虑如何集成这些控制信号,形成完整的控制逻辑。
控制逻辑
那我们先把之前的数据通路中的实现细节隐藏起来,就由一个方框来表示,那控制这个数据通路正常运转的控制信号,一共有这样8个,那这些控制信号是怎么产生的呢?还是要从来自指令存储器的指令编码开始说起。之前,我们已经从指令编码当中提取了若干的信号作为数据通路的输入,但我们只要回忆一下指令格式就可以知道,还有两个位域我们没有提及,这就是opcode和function。而正是这两个位域是用来表明指令执行什么样的操作。因此,我们正是需要用这两个信号,来产生下面这些控制信号。实现这一部分功能的电路,就被称为控制逻辑,也就是我们之前提到的控制器。要想知道控制逻辑是怎么实现的,我们还是先来看一个例子。
控制逻辑
我们以add指令为例。当我们取回一条指令的编码,如果是一条add指令,那它所需要执行的操作就是这两个,一是将两个寄存器当中的数相加,并保存到另一个寄存器当中,然后就将PC+4更新到PC寄存器当中。对于这条指令所需要的各个控制信号的值,我们之前也已经详细分析过。例如,这个RegDst信号应该为1,而RegWr信号也应该为1。又比如,这个MemtoReg信号应该为0。
控制逻辑
那我们把这些信号的值都摘出来,汇总成一张表格。在这张表中,就是执行这条add指令时,各个控制信号的值。而add指令对应的opcode域的值和function域的值,我们也列在上面。
那用同样的方法,我们也可以列出减法指令所对应的所有控制信号的值,以及其他指令各自对应的控制信号的值。这样,我们就得到了一张完整的表格,描述了每条指令和每个控制信号之间的关系。
我们是用一列一列的方式得到了这张表格,然后我们换一个角度来看,如果按行来看,那我们就可以得到每一个控制信号的逻辑表达式。我们就以第一行这个RegDst信号为例。
控制逻辑
那从这一行可以看出,只有当前指令是加法或者减法指令时,RegDst这个控制信号才需要为1,其他时候都为0就可以了。那我们可以把这个控制信号的逻辑表达式写出来,如果我们有一根信号标明现在是加法指令,即为add;另外有根信号标明现在是减法指令,即为sub,那这个RegDst的控制信号就等于add和sub这两个信号进行或操作。那我们还得进一步分析,add和sub这两个信号应该如何生成。
那我们先来看add指令的编码。add指令是一条R型指令,根据R型指令的位域划分,其opcode域都应该为0,而function域则指明了在R型指令当中细分的指令类别。因此,对于add指令来说,其opcode域为全0,而function域的第0位到第4位为0, 第5位为1。这样一种信号的组合就代表了当前指令是add指令。那我们就可以把add指令的逻辑表达式写出来。
我们先用一根rtype信号来表示当前是一个R型指令,然后我们来看后面的信号,就是function域的第5位,对于add指令来说,这一位应该为1,而function的第4位,一直到第0位,都应该为0。所以我们将function 0到4,每一位都先取非,
然后与function域的第5位,以及这个rtype信号,一起进行与操作,这样就可以得到了add信号。我们用类似的方法也可以得到sub这个信号。
那么rtype这个信号又是如何产生呢? 这非常地简单,因为R型指令就是opcode全为0。所以,我们只需要把opcode中的每一位都先取非,然后进行与操作,那么当opcode全为0时,这个rtype信号就会为1。我们把这些逻辑表达式连起来,就可以得到了RegDst这个控制信号的逻辑表达式。
有了这样的逻辑表达式,我们就可以用与门和非门画出产生这个控制信号的电路图来。这样,对于这一个控制信号来说,它的控制逻辑就已经是确定的了。
控制逻辑
那我们用同样的方法还可以得到其他控制信号的逻辑表达式。例如ALUSrc这个信号,我们通过查询刚才的表格可以知道,它是在 ori指令、load指令和store指令,这三条指令执行时是有效的。因此我们注意下面,我们只要用类似的方法得到ori、lw和sw,这三条指令对应的逻辑表达式,我们就可以得到ALUSrc这个控制信号的逻辑表达式了。
类似地,我们就可以得到所有控制信号的逻辑表达式。那我们注意到,在下面这个区域,所有的信号都是来自指定的编码了。而且,在对一些信号进行取非操作之后,这些逻辑表达式全都只有与操作。而上面这个区域的表达式都是在下面这些信号的基础上,进行了或操作,从而产生了最终的控制信号。
控制逻辑
因此,我们可以画出这样的一个控制器的示意图。
我们把指令编码中opcode的这六位和function的这六位连出来,先接到一组由与门构成的逻辑电路中。那么这一个逻辑电路就实现了上一页中下面这片区域的那些表达式,从而产生了一组中间信号,那么再将这些信号接入一组由或门组成的逻辑电路,这组逻辑电路就实现了上一页中上半部分那些逻辑表达式。最后就可以得到了我们想要的所有的控制信号。
那么这些逻辑电路就是我们刚才所提到的控制逻辑,这样我们就有了控制器的实现。 在这样的电路实现下,我们固定地将取回指令的最高六位和最低六位,连接到控制逻辑中,那经过了这些与门和或门之后,就会自动地生成对应的控制信号。而这些控制信号的值,肯定符合我们刚才对每条指令分析的需求,这样在指令执行的过程中,就不需要任何智力因素的介入去分析当前到底是什么指令,以及需要产生什么样的控制信号。一切都是通过这样的控制逻辑电路自动生成的,这样,处理器就能一条接一条地取回指令自动地执行下去。
控制逻辑
现在我们已经完成了控制信号的集成,并形成了完整的控制逻辑电路,这最后一步工作,我们也就已经完成了。
现在,我们已经完成了一个处理器结构设计的步骤了。虽然这个处理器只是单周期的,而且也只支持6条指令,非常地简单。但是它确实是一个可以使用的处理器了。如果你有兴趣,还可以继续深入到物理设计的环节,把它真正地制造出来。
编辑:hfy
