一文读懂Mini LED技术(优势/应用)
1.2w人已加入
Mini LED是什么技术, miniled前景怎么样,与传统 LCD 、 LED 、OLED有什么不一样的技术区别?Mini LED技术的优势:Mini LED技术更加成熟,采用Mini LED技术的屏幕可能会更多,不少厂商都非常重视这项技术,接下来应该会有更多搭载该技术的产品推出!
最近,小米发布了小米电视大师至尊纪念版,售价高达49999元。和大部分电视不一样的是,这款电视采用了Mini LED技术,这项技术有什么不同?显示效果有啥提升?我们一起通过文章来了解一下。
Mini LED技术是什么?
Mini LED技术是一种新的显示技术,Mini LED技术除了可以用在电视上,未来还可能会出现在平板电脑、手机、手表等智能设备上,因此这项新技术还是比较值得关注的。
Mini LED技术可以看做是传统LCD屏幕的升级版,主要可以有效提升对比度,增强画面表现力。和OLED自发光屏幕不一样,Mini LED技术需要LED背光作为支撑才能显示画面。
传统LCD屏幕会配备LED背光,但普通LCD屏幕背光往往只支持统一调节,不能单独调节某一个区域的明暗。即使少部分支持背光分区调节的LCD屏幕,背光分区数量也有很大的局限性。
和传统LCD屏幕背光不同的是,Mini LED技术可以把LED背光灯珠做得非常小,这样就可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠,从而划分成更多精细的背光分区,这也是Mini LED技术和传统LCD屏幕的重要区别。
不过目前Mini LED技术暂时没有明确的官方定义,资料普遍显示,Mini LED显示技术的背光灯珠大小在50微米到200微米左右,比传统LED背光灯珠小很多。如果按照这个标准,一台电视可以集成大量背光灯珠,可以轻松打造出非常多的背光分区,背光分区越多,就能实现更精细的区域发光调节。
Mini LED技术的优势
在Mini LED技术加持下,屏幕有了多背光分区,可以单独控制屏幕某一小块区域的亮度,实现该亮的地方够亮,该暗的地方暗,画面表现的局限性更小。当画面某部分需要显示黑色的时候,可以把这部分的小背光分区调暗,甚至关闭,获得更加纯正的黑色,极大提升对比度,这是普通LCD屏幕无法实现的。在Mini LED技术的加持下,可以拥有接近OLED屏幕的对比度。
采用Mini LED技术的屏幕还拥有长寿命、不易烧屏等优势,实现规模量产后成本还会比OLED屏幕更低。当然Mini LED技术也有缺点,因为集成更多的背光灯珠,厚度不易做薄,多背光灯珠集聚也容易产生更大的热量,对设备散热要求更高。
Mini LED技术的应用
如果你有关注显示领域的产品,你会发现目前已经有不少采用类似Mini LED技术的产品,除了文章开头提到的小米电视,还有苹果推出的Pro Display XDR显示器、笔记本电脑的屏幕等产品都用上了这项技术。
去年苹果推出了Pro Display XDR显示器,虽然官方并没有说采用的是Mini LED技术,但从实现原理看和Mini LED技术相似。苹果Pro Display XDR显示器采用LCD面板,为平面式背光系统,拥有576个局部调光分区,可以独立调节每个分区的明暗,带来1000000:1超高对比度。除了超高对比度,这款显示器的分辨率、亮度、可视角度、色彩表现也都是顶尖水平。
更多背光分区会带来散热的问题,为了打造更好的散热效果,苹果Pro Display XDR显示器背面遍布了密集的散热开孔,目的是尽可能提升散热效果,降低发热对显示器的影响。
在苹果Pro Display XDR显示器官方公布的技术文档可以看到,之所以选择类似Mini LED技术而不是OLED等技术,主要是因为屏幕更好的一致性和持续亮度性能,以及不易烧屏带来长寿命等特点,这些也是Mini LED技术的优势所在。
Mini LED技术可以看做是在传统LCD屏幕的基础上进行升级,主要解决了传统LCD屏幕对比度的问题,在对比度等方面有极大提升,可以带来更好的画面显示效果。除了电视、显示器会用到这一新技术,据爆料信息,明年推出的新款iPad Pro可能也会采用Mini LED显示技术,因此这可能很快会成为主流的显示技术。
除了上面提到的Mini LED技术,还有一种Micro LED屏幕技术拥有更好的效果。简单来说,Micro LED屏幕和OLED屏幕一样都为自发光,拥有OLED屏幕极高对比度、高响应速度等优势的同时,因为采用无机发光材料,更加耐用,不用担心烧屏的问题,
不过目前Micro LED屏幕技术尚未完全成熟,Mini LED技术更加成熟,并且实现难度更低,大规模量产后成本应该也会降下来。暂时来说,采用Mini LED技术的屏幕可能会更多。
小结
Mini LED技术可以极大限度改变传统LCD屏幕的对比度,带来出色的显示效果,同时也不用担心烧屏的问题,不少厂商都非常重视这项技术,接下来应该会有更多搭载该技术的产品推出。而Micro LED技术更加完美,成熟后相信也会成为主流。在未来一段时间里,这两项显示技术都值得关注。
编辑:hfy
