pcb设计:Allegro自动修改差分线宽方法
凡亿PCB培训 发表于 2020-10-18 09:41:42
在pcb设计过程中,有时候因为阻抗的变化,我们需要更改已经布好的走线,单根走线非常好更改,直接使用change命令修改线宽即可,对于差分信号,有线宽、线距,所以我们不能直接用change命令修改,要用到我们软件自带的自动修改功能。操作步骤如下;
Ø 选择操作模式,点击菜单栏setup-Application Mode,然后选择Etch Edit模式,在布线模式下才可以进行这个操作
Ø Find面板里面一定要记得勾选Nets选项,不然无法操作;
Ø 鼠标放在你要更改的差分信号的走线上面,单击鼠标右键,选择如图所示操作,弹出的警告不用管,直接点击确认即可
Ø 然后在弹出的对话框选择你要更新的线宽、线距即可。
编辑:hfy
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
