CSS 计数器的数字递增动效技术解析
1.2w人已加入
CSS 计数器是由 CSS 维护的变量,这些变量可根据 CSS 规则增加从而跟踪使用次数。我们可以利用这个特性,根据文档位置来调整内容表现,比如显示列表编号。
最近在公司官网就用到了这个特性:
因为这里的序号只是个装饰,并不强调先后顺序。比起使用真实 DOM 元素显示序号,CSS 计数器更加简洁灵活,万一内容顺序需要调整,序号也不受影响。
有时候我们会看到某些 Dashboard 界面有数字快速滚动的效果,比如招行 App 的账户余额。这种效果怎么实现呢?本文会介绍几种方法。
JavaScript 方案
最简单的莫过于用 setInterval定时器了,定期修改 DOM 内容就行。不过为了实现更平顺的动画效果,更推荐使用 requestAnimationFrame:
function animateValue(obj, start, end, duration) {
  let startTimestamp = null;
  const step = (timestamp) => {
    if (!startTimestamp) startTimestamp = timestamp;
    const progress = Math.min((timestamp - startTimestamp) / duration, 1);
    obj.innerHTML = Math.floor(progress * (end - start) + start);
    if (progress < 1) {
      window.requestAnimationFrame(step);
const obj = document.getElementById("value");
animateValue(obj, 100, 0, 5000);
DOM
CSS @keyframes 结合 margin
这个思路比较有意思,原理是把数字排成一行,通过动画移动元素位置来显示不同位置的数字:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.counter {
  width: 100px;
  overflow: hidden;
.numbers {
  width: auto;
  display: flex;
  animation: countNumber 4s infinite alternate;
  animation-timing-function: steps(10);
.numbers div {
  text-align: center;
  flex: 0 0 100px;
@keyframes countNumber {
  0% {
    margin-left: 0px;
  100% {
    margin-left: -1000px;
DOM
CSS 计数器入门版
CSS 计数器使用到以下几个属性:
counter-reset - 创建或者重置计数器
counter-increment - 递增变量
content - 插入生成的内容
counter() 或 counters() 函数 - 将计数器的值添加到元素
要使用 CSS 计数器,得先用 counter-reset 创建。结合 CSS 动画 @keyframes,在动画的不同阶段设置不同的递增值,就能实现这个效果:
div::after {
  content: counter(count);
  animation: counter 3s linear infinite alternate;
  counter-reset: count 0;
@keyframes counter {
  0% {
    counter-increment: count 0;
  10% {
    counter-increment: count 1;
  20% {
    counter-increment: count 2;
  30% {
    counter-increment: count 3;
  40% {
    counter-increment: count 4;
  50% {
    counter-increment: count 5;
  60% {
    counter-increment: count 6;
  70% {
    counter-increment: count 7;
  80% {
    counter-increment: count 8;
  90% {
    counter-increment: count 9;
  100% {
    counter-increment: count 10;
CSS 计数器高配版
更进一步,如果敢用最新特性,其实有更秀的操作,那就是给 CSS 变量设置动画。这个技巧的核心就是设置 CSS 自定义属性为整数类型,这样就能像其他拥有整数类型值的 CSS 属性一样,可用于 transition中了。
@property --num {
  syntax: '';
  initial-value: 0;
  inherits: false;
div {
  transition: --num 1s;
  counter-reset: num var(--num);
div:hover {
  --num: 10000;
div::after {
  content: counter(num);
不过需要注意的是,目前只有 Chrome (或者 Chromium 内核的浏览器比如 Edge 和 Opera)支持 @property语法,因此兼容性是个问题。如果你的页面只针对 Chrome(比如 Electron 应用),那就可以放心使用。否则还是用前面的保守方案吧。
小数也能玩动画
前面说的变量都要求是整数,那能不能让小数也支持这种动画呢?答案是可以的。
可以把小数转成整数。步骤原理是:
注册一个整型的 CSS 变量(即--number),指定初始值initial-value。
用calc将值取整:--integer: calc(var(--number))
@property --integer {
  syntax: "";
  initial-value: 0;
  inherits: false;
--number: 1234.5678;
--integer: calc(var(--number)); /* 1235 */
如果只需要提取整数部分,可以这样: --integer: max(var(--number) - 0.5, 0),连calc()都不需要了。类似方法可以提取小数部分。
/* @property --integer */
--integer: max(var(--number) - 0.5, 0); /* 1234 */
完整代码:
@property --percent {
  syntax: "";
  initial-value: 0;
  inherits: false;
@property --temp {
  syntax: "";
  initial-value: 0;
  inherits: false;
@property --v1 {
  syntax: "";
  initial-value: 0;
  inherits: false;
@property --v2 {
  syntax: "";
  initial-value: 0;
  inherits: false;
div {
  font: 800 40px monospace;
  padding: 2rem;
  transition: --percent 1s;
  --temp: calc(var(--percent) * 100);
  --v1: max(var(--temp) - 0.5, 0);
  --v2: max((var(--temp) - var(--v1)) * 100 - 0.5, 0);
  counter-reset: v1 var(--v1) v2 var(--v2);
div::before {
  content: counter(v1) "." counter(v2, decimal-leading-zero) "%";
const genNumber = () => {
  document.querySelector("div").style.setProperty("--percent", Math.random());
setInterval(genNumber, 2000);
setTimeout(genNumber);
DOM
编辑:hfy
登录/注册
