关于MIG IP核控制DDR3读写测试案例解析
1.2w人已加入
本文设计思想采用明德扬至简设计法。在高速信号处理场合下,很短时间内就要缓存大量的数据,这时片内存储资源已经远远不够了。DDR SDRAM因其极高的性价比几乎是每一款中高档FPGA开发板的首选外部存储芯片。DDR操作时序非常复杂,之所以在FPGA开发中用途如此广泛,都要得意于MIG IP核。网上关于MIG控制DDR的资料很多,因此本文只讲述个人认为较重要的内容。由于MIG IP核用户接口时序较复杂,这里给出扩展接口模块用于进一步简化接口时序。
先来看看MIG IP核的架构:
FPGA
了解下存储芯片侧重要接口:
ddr_addr             DDR3的行列地址
ddr_ba                DDR3的bank地址
ddr_cas_n ddr_ras_n ddr_we_n   命令控制
ddr_ck ddr_ck_n           差分时钟
ddr_dm               数据输入屏蔽
ddr_o_dt            片上终端使能,用于使能和禁止片内终端电阻
ddr_reset_n             DDR3复位
ddr_dqs ddr_dqs_n         数据同步信号
ddr_dq                传输数据
之后我们从IP核配置开始说起。Controller Options这页最为重要,其中包括时钟策略和外部DDR芯片参数配置。首先时钟周期选择为400MHz,此时PHY to Controller Clock Ratio只能是4:1,也就是说MIG用户侧时钟为100MHz。下半部分是选择合适的DDR芯片型号和参数,要再三确认无误。
FPGA
Memory Options这页输入时钟周期选择为200MHz,根据Controller Options页的选项,该时钟经过PLL分频和倍频后的时钟分别作为用户侧时钟100MHz和DDR接口时钟400MHz。
FPGA
这里有个参考时钟选项,如果Memory Options页PLL输入时钟频率选为200MHz,此处可以直接选择Use System Clock,从而简化接口。
FPGA
以上是MIG IP核配置过程中较为重要的部分,实际上上述配置也可通过修改工程代码中参数来重定义。IP核配置完成,打开example design工程顶层文件,我们来重点关注下用户侧接口功能和时序。
FPGA
这是本人写的注释,更具体清晰的说明还是要查看官方文档UG586.接下来看看写数据和读数据的接口时序图(时钟比例4:1,burst length = 8为例):
指令通道:
FPGA
写数据:
FPGA
从时序图可以看出,指令地址和数据使用两套时序,彼此相互独立。为了便于设计,直接将两套时序严格对齐(情况1)也可以正常工作。
读数据:
FPGA
为什么说“时钟比例4:1,burst length = 8为例”?这一点特别关键。此时用户时钟周期是DDR接口时钟周期的4倍,也就是一个用户时钟信号上升沿对应8个DDR时钟边沿。burst length可以理解为MIG连续操作DDR地址的个数,故在4:1时钟比例下,一个用户时钟周期正好对8个地址进行了读/写操作,256bit数据分8次(32bit)写入DDR中。由此分析,在写数据时让app_wdf_end = app_wdf_wren即可,并且读/写操作时地址递增步长为8.
FPGA
虽然MIG IP核提供了用户接口,但读写指令通道复用且需要实时关注两个rdy信号造成了时序操作上的不方便。为此我们需要对接口进一步封装,保证写操作时只关注:写使能user_wdata_en 写地址user_waddr 写数据user_wdata和写准备就绪信号user_wdata_rdy,读操作时只关注:读使能user_rdata_en 读地址user_raddr 读数据user_rdata 读数据有效user_rdata_vld和读操作准备就绪user_rdata_rdy。
利用扩展接口模块,将读通道和写通道接口分离,并分别例化一个FIFO缓存地址和数据。当读/写指令同时有效时,通过MIG侧的优先级轮换逻辑轮流读取其中一个FIFO,每次选一个FIFO读取直至FIFO为空再重新选择。其工程结构和核心代码如下:
FPGA
  读侧逻辑核心代码:
 1 //读侧--------------------------------------------------------------
 2
 3 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
 4     if(rst_n==0) begin
 5         rd_flag <= (0)  ;
 6     end
 7     else if(rd_flag == 0 && mig_rdy && mig_wdf_rdy && !rdempty1 && (rdempty0 || (!rdempty0 && priority == 0)))begin
 8         rd_flag <= (2'b01)  ;//读取 写指令FIFO
 9     end
10     else if(rd_flag == 0 && mig_rdy && !rdempty0 && (rdempty1 || (!rdempty1 && priority == 1)))begin
11         rd_flag <= (2'b10)  ;//读取 读指令FIFO
12     end
13     else if((rd_flag == 2'b01 && rdempty1)||(rd_flag == 2'b10 && rdempty0))
14         rd_flag <= 0;
15 end
16
17 //同时非空时轮换优先级
18 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
19     if(rst_n==0) begin
20         priority <= (0)  ;
21     end
22     else if(rd_flag == 0 && !rdempty0 && !rdempty1)begin
23         priority <= (!priority)  ;
24     end
25 end
为了方便测试,设计样式生成模块与扩展接口模块用户侧连接,不断向一段地址写入固定数据序列并在一段时间后读回。
  1 `timescale 1ns / 1ps
  2 /*
  3 该模块功能:
  4 周期性向一段地址执行读写操作 产生固定样式待写入数据用户测试目的
  5 测试完毕后删除该模块,开发用户接口
  6
  7 具体为:
  8 1 写从0开始之后的10个用户地址(80个DDR地址):0~9递增序列
  9 2 等待20个时钟周期
 10 3 读取写入的10个用户地址
 11 4 等待20个时钟周期
 12 5 重复上述步骤
 13
 14 说明:
 15 1 每个步骤之间有一个时钟周期空闲
 16 2 由于burst_len = 8 4:1时钟模式下一个用户时钟周期写入数据对应同样时间内8个DDR时钟边沿写入数据,
 17 因此地址递增步长为8
 18 */
 19 module traffic_gen
 20 #(parameter DATA_WIDTH = 32,
 21             ADDR_WIDTH = 29)
 22 (
 23     input                           clk   ,
 24     input                           rst_n ,
 25
 26     output reg                      gen_wdata_en ,
 27     output reg [ ADDR_WIDTH-1:0]    gen_waddr    ,
 28     output reg [ DATA_WIDTH-1:0]    gen_wdata ,
 29     input                           gen_wdata_rdy ,//写指令和数据通道准备就绪
 30
 31     output reg                      gen_rdata_en ,
 32     output reg [ ADDR_WIDTH-1:0]    gen_raddr    ,
 33     input      [ DATA_WIDTH-1:0]    gen_rdata     ,
 34     input                           gen_rdata_vld ,
 35     input                           gen_rdata_rdy //读指令通道准备就绪
 36 );
 37
 38
 39 reg [ (8-1):0]  cnt0     ;
 40 wire        add_cnt0 ;
 41 wire        end_cnt0 ;
 42 reg [ (2-1):0]  cnt1     ;
 43 wire        add_cnt1 ;
 44 wire        end_cnt1 ;
 45
 46 reg [ DATA_WIDTH-1:0]  gen_rdata_r     ;
 47 reg   gen_rdata_vld_r     ;
 48 reg    com_flag     ;
 49
 50 wire wri_state;
 51 wire rd_state;
 52 wire com_change_t;
 53
 54 //操作周期计数器,计数值为欲操作用户地址段长度+1(需要一个时钟周期空闲)
 55 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
 56     if (rst_n==0) begin
 57         cnt0 <= 0;
 58     end
 59     else if(add_cnt0) begin
 60         if(end_cnt0)
 61             cnt0 <= 0;
 62         else
 63             cnt0 <= cnt0+1 ;
 64    end
 65 end
 66 assign add_cnt0 = (com_flag == 0 && gen_wdata_rdy) || (com_flag == 1 && gen_rdata_rdy);
 67 assign end_cnt0 = add_cnt0  && cnt0 == (30)-1 ;
 68
 69 //指令标志位 先是0--写 再是1--读
 70 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
 71     if(rst_n==0) begin
 72         com_flag <= (0)  ;
 73     end
 74     else if(com_change_t)begin
 75         com_flag <= (!com_flag)  ;
 76     end
 77 end
 78
 79 assign com_change_t = add_cnt0 && cnt0 == 10 - 1;
 80
 81 //写操作---------------------------------------------
 82 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
 83     if(rst_n==0) begin
 84         gen_wdata_en <= (0)  ;
 85     end
 86     else if(wri_state)begin
 87         gen_wdata_en <= (1'b1)  ;
 88     end
 89     else begin
 90         gen_wdata_en <= (0)  ;
 91     end
 92 end
 93
 94 assign wri_state = add_cnt0 && cnt0 <= 10-1 && com_flag == 0;
 95 assign rd_state  = add_cnt0 && cnt0 <= 10-1 && com_flag == 1;
 96
 97 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
 98     if(rst_n==0) begin
 99         gen_wdata <= (0)  ;
100     end
101     else begin
102         gen_wdata <= (cnt0)  ;
103     end
104 end
105
106 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
107     if(rst_n == 0)
108         gen_waddr <= 0;
109     else if(wri_state)
110         gen_waddr <= gen_waddr + 29'd8;
111     else
112         gen_waddr <= 0;
113 end
114 //读操作----------------------------------------------
115
116 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
117     if(rst_n==0) begin
118         gen_rdata_en <= (0)  ;
119     end
120     else if(rd_state)begin
121         gen_rdata_en <= (1'b1)  ;
122     end
123     else begin
124         gen_rdata_en <= (0)  ;
125     end
126 end
127
128 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
129     if(rst_n == 0)
130         gen_raddr <= 0;
131     else if(rd_state)
132         gen_raddr <= gen_raddr + 29'd8;
133     else
134         gen_raddr <= 0;
135 end
136
137 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
138     if(rst_n==0) begin
139         gen_rdata_r <= (0)  ;
140     end
141     else begin
142         gen_rdata_r <= (gen_rdata)  ;
143     end
144 end
145
146 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin
147     if(rst_n==0) begin
148         gen_rdata_vld_r <= (0)  ;
149     end
150     else if(gen_rdata_vld)begin
151         gen_rdata_vld_r <= (1'b1)  ;
152     end
153     else begin
154         gen_rdata_vld_r <= (0)  ;
155     end
156 end
157
158 endmodule
将traffic_gen和extend_interface模块例化在MIG的example design中,利用ILA抓取MIG IP核用户接口信号。
FPGA
向地址8~80写入数据0~9,再从此段地址中读回数据,0~9被正确读出,MIG IP核控制DDR3读写测试完毕。
编辑:hfy
