水下通信系统中水声功率放大器的驱动应用
1.2w人已加入
声波是目前已知能够在水中远距离传播的能量形式,所以声波是水下无线通信主要的传输工具,是利用声波的机械振动以波的形式在水中传播的原理实现的。
水声通信的工作原理是将文字、语音、图像等信息,通过电发送机转换成电信号,并由编码器将信息数字化处理后,换能器又将电信号转换为声信号。在这一传输过程中,水声功率放大将特定频率和幅度的信号送给发射换能器,将电信号转换为声信号,声信号在水中传播并由接收换能器起接收,这时声信号又转换为电信号,解码器将信号信息破译后,完成水声信号的传播。
Aigtek水声功率放大器可输出的直流电压,其纹波、线性度、稳定性、重复性等都达到设计要求;为了提高驱动压电陶瓷负载时的频率与响应速度,电源还具有输出功率放大功能。
ATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。设备状态液晶动态显示 ,功能涉及过热、过载保护 。
声波
ATA功率放大器、ATG功率信号源产品应用于 MEMS 实验、压电陶瓷、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及医疗领域(磁场生物效应)等众多领域;
ATS高精度电压源、电流源系列应用于芯片检测、校准仪器精度、电子测试设计等领域;
ATX线束测试仪系列主要用于线缆线束的设计、生产以及检验测试。测试主要针对复杂线缆线束的导通、绝缘、耐压及元器件性能指标的测试和检验等。
编辑:hfy
