ROHM推出小型封装,集成度高的电源管理IC(PMIC)“BD71850MWV”
1.2w人已加入
  ROHM推出了一款电源管理IC(PMIC)“BD71850MWV”。通常,集成了多个电源电路、保护电路、控制逻辑及接口的电源IC被称为“电源管理IC”(PMIC),它们有些设计为通用系统电压,有些则根据特定处理器等的电源规格定制设计而成。BD71850MWV是面向NXP® Semiconductors(以下简称“恩智浦”)的运算能力、节能性能、语音/音乐处理能力优异的应用处理器“i.MX 8M Nano系列”开发而成的电源管理IC(PMIC)。
  Rohm
  PMIC“BD71850MWV”的亮点
  ・针对恩智浦i.MX 8M Nano系列的电源规格优化设计而成的PMIC
  ・继i.MX 8M系列用的BD71837AMWV、i.MX 8M Mini系列用的BD71847AMWV之后推出的支持最新产品的一款PMIC
  ・搭载6通道降压型DC/DC转换器、6通道LDO
  ・上述功能集成于7mm×7mm×1mm的56PIN小型QFN封装中
  ・相比分立结构,使用本产品可以减少部件数量42个,缩减安装面积42%
  ・提供缩短开发周期方面的支持:
  -提供BD71850MWV的Linux驱动器等应用开发资料、参考电路、电路板布局
  -提供搭载有BD71850MWV的i.MX 8M Nano评估套件(恩智浦公司)
  仅1枚芯片即可轻松实现i.MX 8M Nano应用处理器所需的电源功能
  BD71850MWV的电源电路是根据i.MX 8M Nano应用处理器的电源系统设计的,集6通道降压型DC/DC转换器、6通道LDO线性稳压器于一身,仅这1枚芯片,不仅可为处理器供电,还可为应用所需的DDR存储器供电。此外,还内置有SDXC卡I/F用的1.8V/3.3V开关、32.768kHz晶振驱动器、各电源系统的保护功能(输出短路、输出过电压、输出过电流及热关断)和控制逻辑(参见框图)。
  降压型DC/DC转换器的最大效率为95%,支持从1节锂离子电池到USB的宽范围输入电压(2.7V~5.5V),因此非常适用于采用i.MX 8M Nano处理器的应用。
Rohm
  小型封装,集成度高,部件数量和安装面积显著减少
  上述框图中的电源电路和功能被集成于7mm×7mm×1mm的56PIN小型QFN封装中。另外,引脚配置还使i.MX 8M Nano应用处理器和DDR存储器的连接更加容易,简化了电路板布局设计。
  与由分立元器件组成的具有同等功能的系统相比,部件数量可减少42个,安装面积可缩减42%(以“单面贴装、Type-3 PCB”为条件)。另外,如果采用双面贴装,则仅需不到400mm2的空间即可实现电源功能。
Rohm
  可根据系统的用途量身定制
  为了使应用设计更灵活更自由,新产品还搭载了支持电源模式(RUN、IDLE、SUSPEND、SNVS、OFF)的时序器。可通过I2C接口和OTP(One Time Programmable) ROM,根据系统要求的功能和存储器类型,定制各电源的输出电压、ON/OFF控制、保护功能的启用/禁用功能。另外,还可定制电源模式的转换条件,因此,可实现满足应用需求的出色的应用设计。
  有助于缩短开发周期
  为了便于评估电源管理IC(PMIC)BD71850MWV,点击以下链接可获取设计时需要的外围应用相关的信息,其中包括IC(PMIC)BD71850MWV的Linux驱动程序、设计指南、参考电路、电路板布局信息。
  另外,恩智浦公司可提供搭载IC(PMIC)BD71850MWV的i.MX 8M Nano处理器处理器评估套件,可即刻开始评估i.MX 8M Nano处理器的工作。
