基于用Arduino开发板电池电压监测方案
电池有一定的电压限制,如果电压在充电或放电时超出规定的限制,电池的使用寿命就会受到影响或降低。每当我们在项目中使用电池供电时,有时我们需要检查电池的电压电量,确定是否需要充电或更换。本篇文章将帮助您如何使用Arduino开发板监测电池电压。该电池电压指示器可以指示电池状态,并且能够根据电池的不同电压在10段LED光柱上点亮LED。它还将一个LCD连接到Arduino开发板,并在LCD上显示电池电压。
所需的材料
●    Arduino UNO开发板
●    10段LED光柱显示器件
●    LCD液晶显示模块(16 * 2)
●    10K的电位器
●    电阻(10个100ohm; 330ohm)
●    电池(将要被测试)
●    连接导线
●    适用于Arduino的12v适配器
电路原理图
电池电压
使用Arduino和LED光柱显示器件的电池电压指示器电路图
LED光柱显示
LED光柱显示器件采用工业标准尺寸,并且功耗低。光柱根据发光强度进行分类。该产品本身仍然符合RoHS标准。它具有高达2.6V的正向电压。每段功耗为65mW。 LED光柱显示的工作温度为-40℃至80℃。LED光柱显示器件有很多的应用,如音频设备、仪表板和数字读出显示器等。
以下是LED光柱显示器件的引脚图:
电池电压
以下是LED光柱显示器件的引脚配置:
电池电压
Arduino电池电压监测程序
在本文的末尾处给出了完整的Arduino代码。这里我们简单解释代码的一些重要部分。
在这里,我们定义LCD库并指定用于Arduino的LCD引脚。模拟输入取自A4引脚,用于检查电池电压。我们将该值设置为Float,以使电压达到两位小数。
#include
const int rs = 12, en = 13, d4 = A0, d5 = A1, d6 = A2, d7 = A3;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d0, d1, d2, d3);
const int analogPin = A4;
float analogValue;
float input_voltage;
以下数组用于将引脚分配给LED光柱显示器件。
int ledPins[] = {
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
};       // an array of pin numbers to which LEDs are attached
int pinCount = 10;           // the number of pins (i.e. the length of the array)
将LCD和模拟引脚(A0、A1、A2、A3)设置为OUTPUT引脚。
void setup()
Serial.begin(9600);     //  opens serial port, sets data rate to 9600 bps
lcd.begin(16, 2);       //// set up the LCD's number of columns and rows:
pinMode(A0,OUTPUT);
pinMode(A1,OUTPUT);
pinMode(A2,OUTPUT);
pinMode(A3,OUTPUT);
pinMode(A4,INPUT);
lcd.print("Voltage Level");
这里,我们编写一个函数,以一种简单的方式使用LED光柱显示器件,您甚至也可以通过逐一编程来点亮LED,但代码会变得冗长。
void LED_function(int stage)
for (int j=2; j<=11; j++)
digitalWrite(j,LOW);
for (int i=1, l=2; i<=stage; i++,l++)
digitalWrite(l,HIGH);
//delay(30);
在这一部分中,我们使用模拟引脚读取电压值。然后,我们使用模数转换公式将模拟值转换为数字电压值,并在LCD上进一步显示。
//  Conversion formula for voltage
analogValue = analogRead (A4);
Serial.println(analogValue);
delay (1000);
input_voltage = (analogValue * 5.0) / 1024.0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Voltage= ");
lcd.print(input_voltage);
Serial.println(input_voltage);
delay(100);
根据输入电压的值,我们给出了一些条件来控制LED光柱显示器件。您可以在代码中查看以下条件:
if (input_voltage < 0.50 && input_voltage >= 0.00 )
digitalWrite(2, HIGH);
delay (30);
digitalWrite(2, LOW);
delay (30);       // when the voltage is zero or low the 1st LED will indicate by blinking
else if (input_voltage < 1.00 && input_voltage >= 0.50)
LED_function(2);
else if (input_voltage < 1.50 && input_voltage >= 1.00)
LED_function(3);
else if (input_voltage < 2.00 && input_voltage >= 1.50)
LED_function(4);
else if (input_voltage < 2.50 && input_voltage >= 2.00)
LED_function(5);
else if (input_voltage < 3.00 && input_voltage >= 2.50)
LED_function(6);
else if (input_voltage < 3.50 && input_voltage >= 3.00)
LED_function(7);
else if (input_voltage < 4.00 && input_voltage >= 3.50)
LED_function(8);
else if (input_voltage < 4.50 && input_voltage >= 4.00)
LED_function(9);
else if (input_voltage < 5.00 && input_voltage >= 4.50)
LED_function(10);
电池电压指示器的工作
电池电压指示器只需读取Arduino的模拟引脚的值,并使用模数转换(ADC)公式将其转换为数字值即可。 Arduino Uno的ADC具有10位分辨率(所以整数值从0 - 2 ^ 10 = 1024)。 这意味着它将0到5伏的输入电压映射到0到1023之间的整数值。所以如果我们将输入模拟电压anlogValue乘以(5/1024),那么我们就可以得到输入电压的数字值。 在这里,我们学习了如何在Arduino中使用ADC输入。 然后使用该数字值相应地点亮LED光柱显示器件。
编辑:hfy
