什么是Bootloader 浅谈STM32中bootloader的内存分配
1. 什么是Bootloader
Bootloader是硬件启动的引导程序,是运行操作系统的前提。在操作系统内核或用户应用程序运行之前运行的一段小代码。对硬件进行相应的初始化和设定,最终为操作系统准备好环境。
2. Bootloader的特点
Bootloader不属于操作系统,一般采用汇编语言和C语言开发。需要针对特定的硬件平台编写。在移植过程时,首先为开发板移植Bootloader。Bootloader不但依赖于CPU的体系架构,而且依赖于嵌入式系统板级设备的配置。
3. STM32中bootloader的内存分配
stm32默认的是从0x08000000开始启动程序,所以bootloader也存在于这个地址,大小可以设置。如下图举例分配 48K的大小空间给Bootloader
STM32
还有一种分配方式:镜像的备份 Firmware ---> Application Bak ---> SysRest ----> Bootloader -----> Check if new Firmware -----> Move App Bak to App area
这种方式需要更大的存储空间,如果MCU内置FLASH 不够备份Firmware则需要外置Flash,将Firmware备份在外置FLASH。
STM32
根据实际MCU的Flash的大小和固件的大小来分配空间。一般可以把固件信息(app固件的StartAddr, EndAddr, FirmwareSize, CRC等)存放在Free Spae.
bootloader的作用一般是用作更新APP,和初始化后设定跳转到对应的APP。如果APP不加更新功能的话也可以直接将APP写入到0x08000000这个地址里。更新程序就是数据包的接收、校验、写入,全部写入完成后检查APP的启动向量为合格就可以跳转到APP里。
STM32
4. Bootloader的跳转简单实现
4.1 Bootloader
我基于STM32Cube配置的外设,IDE用的STM32SW4,STM32F103RCT6。
在实现IAP功能前,先实现跳转。这里先不涉及固件更新。
/*FLASH : 0x8000000 --- 0x8040000 Total Size: 256K
*RAM : 0x20000000 --- 0x2000C000 Total Size: 48K
*Bootloader: 0x8000000 --- 0x8008000 Total Size: 32K
1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2 #include "main.h"
  3 #include "stm32f1xx_hal.h"
  4 #include "usart.h"
  5 #include "gpio.h"
  6
  7 /* USER CODE BEGIN Includes */
  8 #include "stdio.h"
  9 /* USER CODE END Includes */
 10
 11 /* USER CODE BEGIN PFP */
 12 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
 13 pFunction jump2app;
 14 void (*jump2app)();
 15 /* USER CODE END PFP */
 16
 17
 18
 19 /* USER CODE BEGIN 0 */
 20 #ifdef __GNUC__
 21     #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
 22 #else
 23     #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
 24 #endif
 25
 26 /*retargets the C library printf function to the USART*/
 27 PUTCHAR_PROTOTYPE
 28 {
 29     HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&ch, 1, 0xFFFF);
 30     return ch;
 31 }
 32
 33 //FLASH            : 0x8000000  --- 0x8040000       Total Size: 256K
 34 //RAM           : 0x20000000 --- 0x2000C000       Total Size: 48K
 35 //Bootloader     : 0x8000000 --- 0x8008000     Total Size: 32K
 36   37 #define ApplicationAddress    0x8008000
 38
 39
 40 void iap_load_app(uint32_t appAddr)
 41 {
 42     printf("first word : 0x%x\n",(*(uint32_t*)appAddr));
 43     if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
 44     {
 45         printf("IAP load APP!!!\n");
 46
 47         __disable_irq();
 48
 49         jump2app = (void (*)())*(__IO uint32_t*) (appAddr + 4);
 50
 51         __set_MSP(*(__IO uint32_t*) appAddr);
 52
 53         jump2app();
 54     }
 55 }
 56 /* USER CODE END 0 */
 57
 58 /**
 59   * @brief  The application entry point.
 60   *
 61   * @retval None
 62   */
 63 int main(void)
 64 {
 65   /* USER CODE BEGIN 1 */
 66
 67   /* USER CODE END 1 */
 68
 69   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
 70
 71   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 72   HAL_Init();
 73
 74   /* USER CODE BEGIN Init */
 75
 76   /* USER CODE END Init */
 77
 78   /* Configure the system clock */
 79   SystemClock_Config();
 80
 81   /* USER CODE BEGIN SysInit */
 82
 83   /* USER CODE END SysInit */
 84
 85   /* Initialize all configured peripherals */
 86   MX_GPIO_Init();
 87   MX_USART1_UART_Init();
 88   /* USER CODE BEGIN 2 */
 89
 90   /* USER CODE END 2 */
 91
 92   /* Infinite loop */
 93   /* USER CODE BEGIN WHILE */
 94   while (1)
 95   {
 96       printf("I am bootloader,jump to app after 5 seconds!\n");
 97
 98       HAL_Delay(1000);
 99
100       printf("1\r\n");
101
102       HAL_Delay(1000);
103
104       printf("2\r\n");
105
106       HAL_Delay(1000);
107
108       printf("3\r\n");
109
110       HAL_Delay(1000);
111
112       printf("4\r\n");
113
114       HAL_Delay(1000);
115
116       printf("ready to jump!\n");
117
118       iap_load_app(ApplicationAddress);
119   /* USER CODE END WHILE */
120
121   /* USER CODE BEGIN 3 */
122
123   }
124   /* USER CODE END 3 */
125
126 }
修改ld文件 STM32F103RCTx_Flash.ld
STM32
编译烧录。首先将STM32F103RCT6的FLASH全部擦除如下图,然后用STM32SW4烧录Bootloader
STM32
调试Bootloader如下图
STM32
4.2 Application
APP主要是修改ld文件,Bootloader分配了 32Kb, 剩余224K的先全分配给App, 实现简单跳转。
STM32
int main(void)
    //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x2000);
    SCB->VTOR = ((uint32_t)0x8000000) | (0x8000 & (uint32_t)0x1FFFFF80);
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  __enable_irq();
  /* Infinite loop */
  while (1)
     printf("I am new APP !\n\r");
     HAL_Delay(1000);
再将APP烧录,Reset
STM32
编辑:hfy
