如何实现低EMI配电,并防止噪声过大
无线电麦克风的隔离式5V电源和广泛的电源滤波功能,以确保整个系统的最高质量电源。该板上有多个负载,但它纯粹是无监管的配电板。主要负载是笨重的5V Tilta纳米聚焦电机,5V SDI至HDMI转换器,5V Tilta跟随聚焦控制以及电池电压供电的监视器。其中,只有SDI到HDMI转换需要远程清洁电源。但是,电动机的电气噪声很大,因此需要良好的隔离。
我计划提供几个额外的电源输出以供将来使用,也许用于为灯,记录仪或尚未添加到设置中的其他设备供电。虽然摄像机的电源在主机上进行了滤波,但我也想在前配电板上进行滤波。主调节器的滤波器用于保护摄像机,使其免受传导回摄像机的电子噪声的干扰,并可能干扰音频甚至视频录制。我们在本文中构建的前配电面板上的过滤器是为了防止每个插入的设备接收或传输传导噪声的可能性。
除了电源滤波之外,我还为每个输入添加了一些基本的ESD保护。如果像许多贸易展览会场馆一样跪在地毯上,准备好相机准备插入设备时会积聚静电,这很容易导致ESD事件损坏相当昂贵的设备。通过在输入端和稳压器板上提供ESD保护,我们应该为摄像机提供相当高的保护等级。我在主电源板上使用的5v线路使用的是相同的0402尺寸TVS二极管TI TPD1E10B06QDPYRQ1。这些虽然很小,但具有汽车认证资格,并且可能能够在中高湿度条件下处理海平面上的ESD事件。
就像您从配电板所期望的那样,原理图相当简单,但是仍然包含比连接器更多的组件。如前所述,该项目具有很多过滤功能。电能质量对我来说是至关重要的,因此没有太多滤波的事情!
ESD
5V输入的大电容与电缆相结合,还在此配电板和调节器之间提供了一个有趣的RC滤波器。我测量了带连接器的300mm电缆的电阻,为0.015欧姆。这个电阻加上1640uF的电容,我们得到的截止频率为6.47 kHz,它将阻止我们可能遇到的任何频率。由于5V电源将配备一个可以吸收2A以上电流的电动机,并且具有从电动机汲取的快速瞬态电流,因此我需要大量的电容。即使在快速变化的负载条件下,该电容也能使稳压器吸收更均匀的电流,从而为其他5V器件提供了更稳定的电压。
VCC_CLEAN网络只是在稳压板上过滤的电池电压。由于只有监视器依靠电池电压运行,而电池电压具有自己的内部稳压器,因此对大容量电容的需求很小。电池电源的预期负载非常稳定,几乎没有瞬变现象。
ESD
对于电池电压输出,我使用的是两桶插孔。我不是桶式千斤顶的粉丝,因为它们很容易拔出,并且有很多不同的“几乎相同”的尺寸,可以插入,但不一定接触得很好。话虽这么说,但不幸的是,它们可广泛用于电影摄影应用,与压接不太受欢迎但更可靠的连接器相比,它们非常易于使用。
我倾向于使用Pi滤镜;与其他滤波器拓扑相比,它们非常高效,并且直流损耗低。该板也不例外,我到处都有pi过滤器!电池侧过滤器的能力中等,并且在电路板空间方面相对紧凑。
具有两个相同的滤波器和输出,对于多通道设计而言,这可能是一个绝好的机会。不幸的是,该项目的板子形状很奇怪,考虑到设计中大型组件的数量,占用的空间很小。因此,布局将有所不同,并且将无法利用多通道PCB布局工具。由于该项目非常简单,因此我将设计保留在单个原理图图纸中,这意味着与添加另一个原理图图纸相比,复制和粘贴第一个过滤器和连接器的工作量较小。
ESD
面的USB连接器为Tilta Nano手持控制器供电,除TVS二极管外,不需要任何滤波即可提供ESD保护。该器件具有极低的电流消耗,并且具有内部稳压器
ESD
编辑:hfy
