Anker Nano USB-C充电器与PD快充数据线详细测评
1.2w人已加入
作为ROG Phone和1加7 Pro用户,体验到了快充性能所带来的便利。至于还在用的iPhone 6s和iPad A1822,搭配原装的电源适配器体验不到快充的乐趣,毕竟它们自身并不支持快充。不过对于iPad A1822,虽然官方也提到不支持快充,但还是想体验一下搭配PD快充的 效果。原装的电源适配器是10W,那么搭配18W的快充头会有怎样的性能提升?尤其是主流的这种USB-C快充头,比如这款PIQ3.0/PD18W的Anker Nano USB-C充电器。
来直接看看iPad A1822搭配Anker Nano USB-C充电器+Anker PD闪充数据线的充电效果,搭配的电流测量工具是Power-Z KM001C。
充电器
从图中可以看到两点,
一是充电电流并非是标准的抛物线形式,随后出现了断崖式下降。也就侧面反应了Anker所特有的PowerIQ 3.0技术是有效的,当设备低电量时智能开启快充模式进行快速充电,当设备电量充至80%时会自动切换至涓流充电,从而起到保护电池健康、提升电池寿命的目的。
二是1.8A以上的充电时间持续了2小时50分,前期充电电流稳定在了2.5A,并持续了40分钟,为整体的充电性能提升提供了保证,从而降低了充电时间。
再来看看搭配其他设备进行快充的体验。优先尝试了一加7 Pro,支持WARP快充,但是有个问题是一加7 Pro只能搭配自家的原装充电头,搭配Anker Nano USB-C充电器和第三方双头type-C数据线充电时,并没有达到2A的电流。
再来看看搭配蓝牙耳机充电仓和移动电源的充电性能表现,搭配的线材也是第三方双头type-C数据线。
蓝牙耳机充电仓的电池容量并不大,只有340mAh,不过采用的是type-C接口设计。从Power-Z的测量数据来看,搭配Anker Nano USB-C充电器的实时电流为5V~0.33A,充电功率为1.68W,与其他设备测试的结果一致。
再来看看搭配支持QC2.0的ORICO移动电源,实时电流为5.05V~2.47A,充电电流相对比较大一些,实时功率则是达到了12.48W。
对于另一款支持BC1.2的南卡移动电源,充电电流为5.08V~1.85A,功率为9.4W。对比可见,充电性能的差异上还是比较明显的。
附上一张图PD协议的分析图,对应的是搭配三种不同设备的充电情况。
充电器
另外这里有个问题,Anker Nano USB-C充电器体积这么小,发热量如何?室温26度,在电流2.4A下连续充电1小时后,Anker Nano USB-C充电器温度最高的部分在正面接口,实测温度为34度。
回过头来在介绍Anker Nano USB-C充电器和Anker USB-C PD闪充数据线。
Anker Nano USB-C充电器采用常见的白色设计,在体积比较小,只有46.1*27.4*27.4毫米,重量只有30.5克,便携性很高。Anker Nano USB-C充电器提供了18个月质保,优于同类型部分PD快充头的12个月质保。
Anker Nano USB-C充电器采用了自家的PowerIQ 3.0技术,具备过流、过压、短路、过温和防干扰保护功能,支持苹果PD快充、三星/小米快充,同时也兼容华为、VIVO、OPPO等安装手机普通快充。
Anker Nano USB-C充电器个头上与iPhone原装充电器在体积上没有太大的差异,体型上基本一致。做工差异的地方一是Anker Nano USB-C充电器四周采用了类似喷涂工艺处理,而不是iPhone原装充电器的光亮工艺处理,更具防滑耐磨性。
二是插孔的正面部分,Anker Nano USB-C充电器并非是平整式设计,而是采用了凸起式设计,同时经过光亮工艺处理,表面比较光滑。
Anker Nano USB-C充电器采用了type-C接口设计,相比于苹果古老的传家宝原装5V充电器,则是将充电性能提升到了18W,同时USB-C输出上达到了为5V~2.4A/9V~2A。
从搭配Power-Z测量仪的情况来看,实际的测量空载电压为5.081V,支持BC1.2,支持Apple 2.4A,支持QC3.0快充。
再来看看原装线的部分,也就是TYPE-C转Lightning数据线,毕竟这套设备本来就是针对iPhone、iPad用户使用的。目前第三方TYPE-C转Lightning数据线的价格已经降低到了八十元以下甚至更低,也有经过MFi认证,所以不用再去选购149元1米的原厂TYPE-C转Lightning数据线。
不过虽然有很多自称经过MFi认证的USB-C苹果PD快充数据线,材质上会有差异,对于实际的充电性能上还是有所担忧,所以选购上仍旧需要慎重,不会因为价格便宜而购买随意不知名品牌的产品,会优先考虑Anker等这类知名品牌。Anker USB-C苹果PD快充数据线同样也经过了MFi认证,支持18W PD快充,最高电流为3A,同时提供了18个月的保修服务。Anker USB-C苹果PD快充数据线采用了与苹果相同的亲肤TPE线材,具备柔韧耐拉扯以及不易缠绕打结的特性,不过也具备了不耐脏的特性。
Anker USB-C苹果PD快充数据线采用的是APPLE原装芯片,由旧款授权的C48端子头升级到了主流的C94端子头,兼容性良好,免去了搭配iPhone、iPad数据传输和充电时的弹窗问题,可以实现自动同步iOS系统的功能。同时内部采用了22AWG导电线材设计,在提升线材结实耐用的同时,也增大了电芯面积,从而降低电阻、提升充电性能。
在线材细节的设计上,Anker USB-C苹果PD快充数据线两端插头都可以完成插入设备端和充电器,另外两端接头与线材连接处都采用了一体式注塑加固工艺处理,大幅降低了线材折损所导致的断裂问题,提升了线材的使用寿命。
最后简单做个总结,Anker Nano USB-C充电器和Anker USB-C PD闪充数据线,可以让支持P快充的iPhone 8及以上机型大幅提升了充电性能、缩短充电时间,同时也让不支持PD快充的iPad A1822提升了充电性能,可以完全替代原装充电头和原装数据线来使用,当然最重要一点是相比于APPLE原装线材和充电头更有优势、更具性价比。Anker Nano USB-C充电器个头很小,但发热量控制良好。
不过同时也要看到,18W的Anker Nano USB-C充电器并没有支持12V~1.5A,Anker USB-C PD闪充数据线最高支持到了3A而不是5A,对于部分有较高充电需求的用户来说是需要留意的部分。
以上就是对Anker Nano USB-C充电器和Anker USB-C PD闪充数据线的一个简单体验,感谢Zealer提供的宝贵产品体验机会。
编辑:hfy
