英特尔和AMD的芯片组混乱的简单整理
1.2w人已加入
英特尔的第十一代酷睿桌面版和Z590芯片组都已经出现了,很多DIY经验不那么足的小伙伴大概会发现自己更看不清芯片组了,比如B550、B560,或者X370、Z370,又或者H470、H410一起出现的时候,眼一花根本看不出区别。其实它们看起来麻烦,好好整理一下并不难区分,咱们就来试一试吧。
这里先说一下,英特尔和AMD的芯片组混乱是从300系列芯片组开始的,加上这些芯片组是目前销售、使用的主力,所以咱们主要看看这些产品。至于之前的芯片组嘛,定义和300系列之后有点区别,而且只有英特尔平台使用这种编号,感兴趣的小伙伴简单看一下就好了。
amd
首先,咱们得知道,是每一代芯片组,不管是AMD还是英特尔平台,都是数字越大越好或者越新的,比如Z390比Z370好,B365比B360新,而400系列肯定比300系列新,知道了这个基本原则,以后出啥新的芯片组咱也能第一时间搞清楚。
amd
其次,每个芯片组的型号都是字母开头的,这个字母主要是表示定位,和前面提到的数字不冲突的哦,而且对大多数芯片组来说根本也是可有可无的。比如不管前面字母是啥,后面编号410的芯片组,定位肯定比编号460的低等等。如果DIY经验不太丰富的小伙伴,千万别把主要目光钉在这个字母上。
amd
好了,同一平台的区别大概就是这样,那么不同平台的呢,其实最难区分的就是大家最常用的中端B型芯片组了,这里只要记住,AMD总是先走一步,所以最最中间,最符合中端定位的x50这个数字编号总是被AMD平台抢走的就好了。至于Bx60、Bx65的,当然是总“迟到”的英特尔了。
OK,说了这么多,咱们说好的表马上就来了,这里主要是市场中最常见的消费级芯片组,其他的数字编号和字母大家一般也用不着,更是容易混淆,选主板的时候主要看下面的表就好了。
amd
小编估计很多求知欲强的小伙伴还是想知道一些偶尔见到的芯片组,特别是芯片组的字幕代表啥意思,那也说一下吧。一般Q代表商用、Hx70代表仅次于Z型,Xx99是英特尔半专业级芯片组。你看,是不是很容易和Hx10入门级芯片组、AMD的X高端芯片组混淆?另外笔记本芯片组也有Q字头。所以对一般的小伙伴来说,反正用不到,干脆就别管为好。
编辑:hfy
