高电压互感器的缺陷处理
1.2w人已加入
  1.高电压互感器内部的阻抗很小,在断路器合闸线圈发作暂态过电压时,会致使绝缘失效或内部绕组因为其制作进程中已存在缺点,将构成内部层间绝缘破损,内部绝缘绕组会因匝间短路而发作热量,使油箱内的温度和空气压力逐渐添加,绝缘油将从减压阀喷出,假定发现不及时并持续让互感器作业,绝缘油的体积将逐渐削减,线圈的冷却和绝缘状况也逐渐恶化,电流会随温度添加变大且焚毁绕组,构成绕组内部匝间短路或接地。一同箱内温度上升,压力遽然添加,还将构成电压互感器爆破事端;
  2.高压电压互感器在新装和拆解进程中保护需开断凹凸压引出线,在新设备体系中,因为曲折,焊接和导线机械应力的效果,简略致使导线的联接部位呈现损坏,开裂等景象,然后埋下缺点的风险。互感器二次熔断器熔断或空开跳闸后,应当行将有关继电保护停用。并试送一次,假定呈现缺点试送不成功时,应断开高压互感器各相二次熔断器或空气开关,待试送正常后,再将线路逐个试送,当试送某一条线路时跳闸,应将该线路停用,待修补正常后,才可将各线路退出的继电保护投入作业。当三相电压呈现反常时,如高压互感器内部有放电动态或冒烟的状况,此刻阻遏将阻离隔关摆开并隔绝缺点,当高压熔断器熔断后,才调用阻离隔关将其隔绝或抢先行倒闸操作将负载搬运后,再用断路器把缺点中的高压互感器切除;
  3.咱们常常会遇到高压互感器高压熔断器熔断的缺点,熔断相的相电压下降,但不是下降到零,此刻或许是因为单相有接地状况发作,也或许是其间某一相的电压添加,别的两相电压下降,电压互感器的励磁电流急剧增大,铁心活络丰满致使高压侧熔断器熔断。
