什么是3DPP?3DPP对比其他电源转换器模块
不论产品设计者如何,电源转换通常为产品设计师带来麻烦。在空间受限的应用(例如尖端的IoT设备或手持医疗设备)中,使用标准转换器模块可能会受到空间的限制,而离散电源转换设计可能既昂贵又耗时。为了帮助设计人员更快地将其设计推向市场,3DPP技术提供了开箱即用的空间节约型高性能交钥匙电源转换。
什么是3DPP?
3DPP意思是3D-POWER-PACKAGING,它是高级表面贴装DC/DC转换器的新产品,可在紧凑的尺寸内提供卓越的性能。这种相对较新的封装过程可实现最小的占位面积,该占位面积明显小于其他功率转换模块,同时还提供了最大功率。除了紧凑的尺寸外,3DPP产品还可以实施现代化的回流焊接组件,从而可以降低生产过程中的供应链和制造复杂性。
3DPP与其他电源转换器模块有何不同?
通过将内部组件直接安装到引线框架,这种3DPP技术可以消除对内部基板的需求,从而减少了模块内组件所需的空间。比如,新推出的3DPP开关稳压器产品仅为3mm x 5mm x 1.6mm,几乎与IC一样小。尺寸的减小使工程师和设计人员可以采用集成的电源转换功能来简化PCB外形,而无需进行昂贵的定制转换设计。这些支持3DPP技术的设备有多种封装类型可用,包括LGA,鸥翼形,块状和柱状以及焊球状,这可以在空间受限的应用中产生巨大的变化。
尽管某些应用可能需要一些无源外部组件,3DPP产品内部也包含了滤波组件(例如嵌入式电感器)(请参见图1)。其紧凑的尺寸的另一个好处是紧密的开关电流环路可固有地降低EMI,从而使这些产品在EMC关键环境中极具价值。
5G
热管理
尽管尺寸的减小对于3DPP产品系列而言最具吸引力,但与标准的封装模块相比,使用3DPP产品还有其他好处,这可能会使3DPP产品更具差异化。3DPP技术的紧凑型外形有助于降低系统的热负荷,从而可以减少对其他热管理系统的需求,并最终减少设计时间。 3DPP技术去除了转换器IC上的键合线,并将其直接放置在引线框架上(参见图2),从而大大降低了热阻。这种做法大大减少了PCB上的电源路径,这还允许在保持EMC要求的同时提高开关频率。
5G的电源转换
在5G之类的高热密度应用中,最大限度地利用每一个降低热负荷的机会对于维持系统性能和最大限度地延长使用寿命至关重要。这项3DPP技术旨在最大程度地降低功率转换的热量损失,并降低5G等系统和其他高性能应用系统的整体热负荷。没有创新的热管理技术,甚至不可能实现像5G这样的高级技术推动。3DPP技术的低热负载已经在5G应用中得到了利用,并且可能对具有类似高效率要求的未来技术至关重要。
3DPP技术适合哪里?
这项先进技术可用于需要最小转换器占用空间,高开关频率或降低EMI的任何应用中。鉴于其出色的性能和覆盖范围,医疗,交通,能源,物联网,通信/ 5G和汽车等行业已经转向3DPP技术。
编辑:hfy
