西铁城电子新型超小型驱动内置VCSEL实现高速响应
西铁城电子株式会社(总部:日本山梨县富士吉田市,社长:关口金孝)在作为3D传感用光源广泛使用的VCSEL※1元器件,研发出新型超小型驱动内置VCSEL,进军激光元器件市场。
新型超小型驱动内置VCSEL
◆产品名:左 2in1/3in1 VCSEL组件
中 VCSEL模块
右 堆叠结构VCSEL组件
◆用途:工业机械市场的物体测量、障碍物检测、智能手机的AR和相机的测距、车载市场的汽车车内监视用的光源。
◆销售日:2021年1月下旬开始陆续提供样品
3D传感
本产品应用了本公司自研的基板,实现了驱动和VCSEL等各元件之间的配线阻抗最小化、高速响应和高功率。此外本公司独有的模块化技术,在维持高散热的同时成功实现了小型化,可以应对各种广泛的需求。
从2021年1月下旬开始依次提供样品。
另外,本产品预定在以下展会展出。
NEPCON JAPAN(2021年1月20日~1月22日/东京有明国际展览中心)
■开发背景
VCSEL作为3D传感器光源,广泛应用于工业机械市场的物体测量和障碍物检测、智能手机的人脸识别认证和摄像头的测距以及汽车的车内监视等用途,预计市场需求会急剧提升。这些应用场景要求VCSEL光源具有高速响应和高输出功率以实现更高精度、更长距离的传感。
西铁城电子顺应市场需求,运用独自的封装技术,实现了更高的高速响应和高功率化。使用本公司的VCSEL,有助于提高客户产品3D传感的测量距离和精度。
■产品主要特长:
2in1/3in1 VCSEL封装
2in1:通过将switchingFET※2和VCSEL集成在一起实现了高速响应,最适合于要求高速响应和线性的相位差方式TOF※3
3in1:2in1中还加入内置电容器,实现了以往产品1.6倍的高输出功率,最适合于要求短脉冲高功
率输出的直接方式TOF等
3D传感
VCSEL模块
搭载了4个VCSEL,实现了行业顶级的20W输出和高速响应,
最适合用于在宽阔检测范围内进行长距离测量的工业设备等。
3D传感
堆叠结构VCSEL组件
新开发的驱动程序和VCSEL采用堆叠结构使之小型化,实现进一步的高速响应和高输出功率。
内置保护电路(电流、电压、温度),最适合所有TOF方式。
3D传感
产品规格
3D传感
●发布的内容是发布日期节点的信息。商品的设计、价格、发售日、规格等可能会有一部分变更。
术语说明
※1 VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting LASER(垂直谐振器面发射激光)通过将细微的激光在基板的垂直方向发射,
适用于各种用途的光源
※2 FET:Filed Effect Transistor(场效应管)特别适合大电流高速ON/OFF切换。
※3 TOF:Time Of Filght (飞行时间),根据光源从反射物反射回来所需时间来测算距离。
编辑:hfy
