一个简单的NMOS 驱动电路设计
在搭建一个测试电路,需要用到 NMOS 器件,同事设计了一个电路如下:
驱动电路
同事搭建的 NMOS 驱动电路,部分电路看了一眼这个电路,我感觉有问题,MOS 管应该不会导通,就跟同事讲了,同事说这个电路是之前用过的,认为没有问题,于是就上电了。结果上电后无反应,测试一下,果然,NMOS 没有导通。大家发现问题在哪里了吗?于是按照我的思路做了修改,再次上电电路正常,电路如下:
驱动电路
修改后的电路,部分电路解释如下:
发光二极管导通后存在压降,压降范围:(0.7-1.5)V;NMOS 存在开启电压,一般 Vth 为(1.5-2)V;
第一个图中,假如发光二极管导通,那么 S 极的电位大约为 1.5V,单片机输出的高电平为 3.3V,则 Vgs 的电压约为 3.3-1.5=1.7V,正好处于 NMOS 导通的临界状态,导通不稳定。
编辑:hfy
