变压器的保养维护
1.2w人已加入
  变压器的不正常作业状况首要有:过负荷、外部短路致使的过电流;外部接地短路致使的中性点过电压;油箱漏油致使的油面降低;或冷却体系缺点致使的温度添加等。 此外,大容骤变压器,因为其额外作业磁通密度较高,作业磁密与电压频率比成正份额,在过电压或低频率下作业时,或许致使变压器的过励磁缺点等。关于以上状况,大型变压器通常选用以下几种维护办法:
  维护办法
  一、瓦斯维护:维护变压器内部短路和油面降低的缺点。
  二、差动维护、电流速断维护:维护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流体系的接地短路以及绕组匝间短路。
  三、过电流维护:维护外部相间短路,并作为瓦斯维护和差动维护(或电流速断维护)的后备维护。
  四、零序电流维护:维护大接地电流体系的外部单相接地短路。
  五、过负荷维护:维护对称过负荷,仅效果于信号。
  六、过励磁维护:维护变压器的过励磁不逾越容许的极限。
  瓦斯维护
  反响变压器油箱内部各种缺点和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯 维护。当油箱内缺点发作纤细瓦斯或油面降低时,应瞬时动作于信号;当发作许多瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装 置,亦应装设瓦斯维护。
  纵联差动维护或电流速断维护
  反响变压器引出线、套管及内部短路缺点的纵联差动维护或电流速断维护。维护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
  1. 对 6.3MVA以下厂用变压器和并排作业的变压器,以及十MVA以下厂用备用变压器和独自作业的变压器,当后备维护时刻大于0.5s时,应装设电流速断维护。
  2. 对6.3MVA及以上厂用作业变压器和并排作业的变压器,十MVA及以上厂用备用变压器和独自作业的变压器,以及2MVA及以上用电流速断维护活络性不契合恳求的变压器,应装设纵联差动维护。
  3. 对高压侧电压为330kV及以上变压器,可装设两层纵联差动维护。
  4. 关于发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设独自的纵联差动维护。当发电机与变压器之间没有断路器时,十0MVA及以下发电机与变 压器组共用纵联差动维护;十0MVA以上发电机。除发电机变压器共用纵联差动维护外,发电机还应独自装设纵联差动维护。对200~300MVA的发电机 变压器组亦可在变压器上增设独自的纵联差动维护,即选用两层活络维护。
  过电流维护
  1、过电流维护宜用于降压变压器。
  2、复合电压起动的过电流维护,宜用于升压变压器、体系联络变压器和过电流维护不满意活络性恳求的降压变压器。
  3、负序电流和单相式低电压起动过电流维护,可用于63MVA及以上升压变压器。
  4、中选用上述2、3的维护不能满意活络性和挑选性恳求时,可选用阻抗维护。
  零序电流维护
  反响大接地电流体系中变压器外部接地短路的零序电流维护。1十kV及以上大接地电流体系中,假定变压器中性点或许接地作业,关于两头或三侧电源的升压变压器或降压变压器应装设零序电流维护,作变压器主维护的后备维护,并作为相邻元件的后备维护。
  啥是零序电流维护
  运用接地时发作的零序电流使维护动作的设备,叫零序电流维护。在电缆线路上都选用专门的零序电流互感器来完毕接地维护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常作业或无接地缺点时,因为电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只需很小 的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发作接地缺点时,零序互感器二次线圈将呈现较大的电流,使电流继电器动作,以便宣告信号或切除缺点。
  过负荷维护
  反响变压器对称过负荷的过负荷维护。
  关于400kVA及以上的变压器,当台数并排作业或独自作业并作为别的负荷的备用电源时,应依据或许过负荷的状况装设过负荷维护。对自耦变压器和多绕组变压器,维护设备应能反响公共绕组及各侧过负荷的状况。变压器的过负荷电流,在大大都状况下,都是三相对称的,故过负荷维护只需接入一相电流,电 流继电器来完毕,并进过必定的延时效果于信号。挑选维护设备在哪一侧时,要思考它能够反映变压器悉数各侧线圈过负荷状况。在无常常值勤人员的变电所,必要时过负荷维护可动作于跳闸或断开有些负荷。
  过励磁维护
  反响变压器过励磁的过励磁维护。
  现在的大型变压器计划中,为了节约资料,降低造价,削减运送重量,铁心的额外作业磁通密度都计划得较高,约在1.7~1.8 T,挨近丰满磁密(1.9~2 T),因而在过电压状况下,很简略发作过励磁。另因磁化曲线比照“硬”,在过励磁时,因为铁心丰满,励磁阻抗降低,励磁电流添加的很快,当作业磁密抵达正常磁密的1.3~1.4倍时,励磁电流可抵达额外电流水平。其次因为励磁电流对错正弦波,富含许多高次谐波重量,而铁心和别的金属构件的涡流损耗与频率的平方成正比,可致使铁心、金属构件、绝缘资料的严峻过热,若过励磁倍数较高,持续时刻过长,或许使变压器损坏。因而,高压侧为500kV的变压器宜装设过励磁维护。
  装设变压器过励磁维护的意图是为了查看变压器的过励磁状况,及时宣告信号或动作于跳闸,使变压器的过励磁不逾越容许的极限,避免变压器因过励磁而损坏。
