MF47指针式万用表的构造及使用方法
1.2w人已加入
  下面联络MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的构造。
  MF47型万用表是一种高活络度、多量程的便携式整流系外表,能结束交直流电压、直流电流、电阻等底子项意图丈量,还能估测电容器的功用等。MF47型万用表外形如图1所示,不和有电池盒。
  ①表头:表头是万用表的首要构成有些,决议了万用表的活络度。表头由表针、磁路体系和偏转体系构成。为了行进丈量的活络度和便于拓展电流的量程,表头通常都选用内阻较大、活络度较高的磁电式直流电流表。别的,表头上还设有机械调零旋钮,用以校对表针在左端的零位。
  万用表的表头是一个活络电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在丈量直流电流的时分,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相连的黑表笔流出;在丈量直流电压时,红表笔接高电位,黑表笔接低电位,不然,一方面测不出数值,另一方面很简略损坏表针。
  图1 MF47型万用表的外形
  ②表盘:表盘由多种刻度线以及带有阐明效果的各种符号构成。只需精确了解各种刻度线的读数办法和各种符号所代表的含义,才干娴熟、精确地运用好万用表。表盘上的符号A-V-Ω标明这只表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端标明零,左端标明∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”标明直流,“~”标明沟通,“≈”标明沟通和直流共用的刻度线,hFE标明晶体管拓展倍数刻度线,dB标明分贝电平刻度线。
  ③改换开关:改换开关用来挑选被测电量的品种和量程(或倍率),是一个多挡位的旋转开关。MF47型万用表的丈量项目包含:电流、直流电压、沟通电压和电阻。每挡又区分为几个纷歧样的量程(或倍率)以供挑选。
  当改换开关拨到电流挡,可别离与五个触摸点接通,用于500mA、50mA、5mA、0mA和50μA量程的电流丈量;一样,当改换开关拨到电阻挠,可用×1、×十、×十0、×1k、×十k倍率别离丈量电阻;当改换开关拨到直流电压挡,可用于0.25V、1V、2.5V、十V、50V、250V、500V和十00V量程的直流电压丈量:当改换开关拨到沟通电压挡,可用于十V、50V、250V、500V、十00V量程的沟通电压丈量。
  ④机械调零旋钮和电阻挠调零旋钮:机械调零旋钮的效果是调整表针中止时的方位。万用表进行任何丈量时,其表针应指在表盘刻度线左端“0”的方位上,假定不在这个方位,可调整该旋钮使其到位。
  电阻挠调零旋钮的效果是,当红、黑两表笔短接时,表针应指在电阻(欧姆)挡刻度线的右端“0”的方位,假定不指在“0”的方位,可调整该旋钮使其到位。需求留神的是,每改换一次电阻挠的量程,都要调整该旋钮,使表针指在“0”的方位上,以减小丈量的差错。
  ⑤表笔插孔:表笔分为红、黑两支,运用时应将赤色表笔插人标有“十”号的插孔中,黑色表笔刺进标有“-”号的插孔中。别的,MF47型万用表还供给2500V交直流电压拓展插孔以及5A的直流电流拓展插孔。运用时别离将红表笔移至对应插孔中即可
  在运用前应查看指针是不是指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖的调零器使指针指示在零位上。将测验棒红黑插头别离刺进“+”“-”插座中,如丈量沟通直流2500V或直流5A时,红插头则应别离插到标有2500或“5A”的插座中。
  1、直流电流丈量:丈量0.05~500mA时,翻滚开关至所需电流档,丈量5A时,翻滚开关可放在500mA直流电流量限上然后将测验棒串接于被测电路中。
  2、交直流电压丈量:丈量沟通十~十00V或直流0.25~十00V时,翻滚开关至所需电压档。丈量交直流2500V时,开关应别离旋转至沟通十00V或直流十00V方位上,然后将测验棒跨接于被测电路两头。
  3、,直流电阻丈量:装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只)。翻滚开关至所需丈量的电阻档,将测验棒二端短接,调整零欧姆调整旋钮,使指关于准欧姆“0”位上,(若不能指示欧姆零位,则阐明电池电压短少,应替换电池),然后将测验棒跨接于被测电路的两头进行丈量。
  留神:
  1、精确丈量电阻时,应挑选适宜的电阻档位,使指针尽量能够指向表刻度盘基地三分之一区域。
  2、丈量电路中的电阻时,应先堵截电路电源,如电路中有电容应先行放电。
  3、当查看电解电容器漏电电阻时,可翻滚开关到R×1K档,测验棒红杆有必要接电容器负极,黑杆接电容器正极。
  万用表的运用的留神事项
  (1)在运用万用表之前,应抢先行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的方位上。
  (2)在运用万用表进程中,不能用手去触摸表笔的金属有些 ,这么一方面能够确保丈量的精确,另一方面也能够确保人身安全。
  (3)在丈量某一电量时,不能在丈量的一同换档,格外是在丈量高电压或大电流时 ,更应留神。不然,会使万用表破坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去丈量。
  (4)万用表在运用时,有必要水平放置,防止构成差错。一同, 还要留神到防止外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表运用结束,应将改换开关置于沟通电压的最大挡。假定长时刻不运用 ,还应将万用表内部的电池取出来,防止电池腐蚀表内其它器材。
  欧姆挡的运用
  一、挑选适宜的倍率。在欧姆表丈量电阻时,应选恰当的倍率,使指针指示在中值邻近。最佳不运用刻度左面三分之一的有些,这有些刻度布满很差。
  二、运用前要调零。
  三、不能带电丈量。
  四、被测电阻不能有并联支路。
  五、丈量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,有必要留神两支笔的极性。
  六、用万用表纷歧样倍率的欧姆挡丈量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是纷歧样的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各纷歧样所构成的,机械表中,通常倍率越小,测出的阻值越小。
  万用表测直流时
  一、进行机械调零。
  二、挑选适宜的量程档位。
  三、运用万用表电流挡丈量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,由于只需串联接才干使流过电流表的电流与被测支路电流一样 。丈量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。格外应留神电流表不能并联接在被子测电路中 ,这么做是很风险的,很简略使万表焚毁。
  四、留神被测电量极性。
  五、精确运用刻度和读数。
  六、当挑选用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a丈量插孔内 ,量程开关能够置于直流电流挡的恣意量程上。
  七、假定被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡拓展为5a挡 。办法很简略,运用者能够在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这么该挡位就成为了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应挑选用2w以上的线绕电阻,假定功率太小会使之焚毁。
