手机断流与各种复杂的应用场景相关,小米将持续改善调优
1.2w人已加入
近期小米旗下的MIUI官方微博放出了《小米手机负责人在线》栏目的总结,回答了用户关心的网络、续航、CPU调度等诸多问题,我们一起来看看。
问:手机断流和哪些因素有关?
答:数据断流、卡顿、断网这类困扰大家日常体验的问题,由于涉及到终端和网络的交互配合,因此不仅与使用的电话卡类型,是否为双卡(现在主流手机的双卡方案都是DSDS双卡双待),4G网络是否支持VoLTE,5G网络是否会release终端,边缘小区,网络切换,电梯/地库、拥塞、特殊网络等等各种复杂的应用场景。
数据的优化,我们也都是在如上各种场景一点一滴的在调优改进,每个改进,都需要我们开发和测试做大量的对比测试和调优。因为基带的实现很多都是按照3GPP的协议规范,而在实网下的调优我们都得考虑兼容性,特别现在我们的手机都支持全球通漫游,这样一下子就要求我们能兼容国内、国际主流运营商的网络。
数据信号问题我们一直在持续改善调优,积小流成江海,一定会越来越好的。
问:您好,希望继续优化耗电,比如小米10至尊纪念版,谢谢。
答:我们一方面在细化用户的实际使用场景,引入一些优化策略来进行省功耗,比如智能动态帧率等;另一方面,我们也在拉通相关的业务部门,能对相关业务逻辑进行优化,减少对系统资源的过多占用;对于一些第三方应用, 我们也在积极的联系开发者,最近已经在联合各个业务部门梳理和优化自有业务的内存占用、进程自启动的情况,希望通过这一轮优化,改善大家的体验!
问:希望增加电子书模式,就是给黑白配色做个快速切换的接口,对于阅读很有帮助。
答:阅读模式我们考虑中,欢迎大家多提建议。
问:你好,Redmi K30至尊纪念版的其他耗电项,长期百分之35左右,这正常嘛?
答:在我们系统里面有一个耗电统计的功能,会根据应用对不同器件(CPU,modem, display, sensor,GPS)的使用时长折算成相应的功耗值,因为这个功耗值属于估算,所以当估算的总和和实际耗电有差异的话,差异值就会被列成“其他耗电”。
问:调整一下CPU调度问题吧。
答: CPU调度目前也是我们优化的方向之一,我们内部正在开发一个TurboSched的调度策略,目的就是能够通过对系统运行时的各种参数进行整合分析,再结合用户的使用场景,能够指导现有的CPU调频机制,最终的目的就是满足性能需求的同时,可以达到功耗最优。
问:增加前置摄像头美颜功能,拜托。
答:前置支持美颜,入口在界面右下角的位置。
问:希望加一个延时摄影、光轨、流水等等,手动的话很多人不会。
答:已经支持了,可以看下更多里有个长曝光功能。
问:希望同一小米手机所摄视频可以随意合并成较长视频功能。
答:相册支持Ml剪辑功能,可以合并成长视频。
责编AJX
