LED无影灯电气原理及构造
1.2w人已加入
  无影灯是用来照明外科手术部位不行短少的首要设备, 恳求能以最好地查询处于切断和体腔中纷歧样深度、巨细、比照度低的物体。因而, 除需求“ 无影” 以外,还需求光照度均匀、光质好, 可以极好区域别血液与人体别的安排、脏器的色差。此外, 无影灯还须能长时刻地持续作业, 而不散宣布过量的热, 因为过热会使手术者不适, 也会使处在外科手术区域中的安排单调。
  现在手术灯通常都选用环形节能灯或卤素灯, 但跟着发光二极管LED 技能的不断翻开, 分外是高亮度白光LED 的翻开,LED 无影灯彻底处理了环形节能灯本身存在的先天缺点, 是环形节能灯的晋级换代商品。现在,LED 无影灯的优胜性逐步被显微镜运用者所了解和承受, 运用本钱亦较环形节能灯低, 削减了每1~2 个月就需替换环形灯管的费事。
  现在, 在技能上已成功处理了大功率LED 的封装、恒流驱动、散热以及照度操控等疑问, 可结束无影灯照度的多级调控,调光活络、便当。LED 无影灯的利益有:
  (1) 超卓的寒光作用: 选用新式的LED 寒光源作为手术照明, 是实在寒光源, 医师头部和创伤区域简直无温升。
  (2) 光质好: 白光LED 具有差异于通常手术用无影灯火源的色品特征, 可以添加血液与人体别的安排、脏器的色差, 使得手术中医师的视觉愈加明晰, 在活动、浸透的血液中人体的各个安排、脏器更简略被差异出来,这是通常手术用无影灯所不具有的。
  (3) 亮度无级调度: 选用数字办法无级调控LED 的亮度, 操作者可依据本身对亮度的习气性随意调度亮度, 使其抵达最为志向的舒服度, 使长时刻作业的双眼不易发作疲乏感。
  (4) 无频闪: 因为LED 无影灯为纯直流供电, 无频闪, 不易使双眼发作疲乏感, 亦不会对作业区域的别的设备发作谐波搅扰。
  (5) 光照度均匀: 选用分外的光学体系,360°均匀照耀在被查询物体上, 无虚影发作, 明晰度高。
  (6) 寿数长:LED 无影灯均匀寿数长(35 000 h), 远大于环形节能灯(1 500~2 500 h) , 寿数为节能灯的十倍以上。
  (7) 节能环保:LED 具有较高的发光功率, 耐冲击,不易破碎、无汞污染, 且其宣布的光不含红外和紫外成分的辐射污染。
  1 体系构造
  1.1 全体构造
  因为单个LED 的发光功率不能满意手术无影灯的光照强度和均匀性的恳求, 因而需求用多个LED 构成阵列, 并恳求摆放合理, 散布均匀, 使得每个政策平面的光照度契合恳求, 以此来抉择LED 的数量以及散布规矩。
  尽管LED 的发光功率高, 发作的热量少, 可是如此多的LED 在一个密封的箱体内, 仍是会发作很多的热量, 温度乃至会高达60℃~80℃, 所以有必要合理计划散热器以及散热通道, 以有用地下降体系热阻。
  LED 手术无影灯由多个灯头构成, 成花瓣状, 固定在平衡臂悬挂体系上, 定位安稳, 能做笔直或循环移动,可满意手术中纷歧样高度和视点的需求。悉数无影灯有144 个高亮度白色LED,8 个串联成一组, 即称为高亮度发光二极管串HBLEDs(High Brightness Lighting EmittingDiode) , 以18 组并联而成。每组彼此独立, 若有一组损坏, 别的照样可以持续作业, 所以对手术的影响较小。每组由一个LM3402 独自进行恒流驱动, 并依据用户需求,承受一个微处理器(CMU)P89LPC932 的PWM 脉宽调度操控, 可无级调度, 流过每个LED 的电流约为120 ~320 mA。LED 无影灯电气原理图如图1 所示。
  led
  图1 LED 无影灯电气原理图。
  1.2 操作面板
  操作面板上有4 个按钮( 环境照明、封闭、调亮和调暗按钮)和8 个LED 指示灯。按下环境照明按钮, 标明只需腔镜环境照明, 只留下其间一路的3 个LED 用于照明, 而封闭别的LED 发光二极管串; 按下封闭按钮, 将停息悉数8 路LED 发光二极管串, 再次按下此按钮, 则可以回到原照度闪现状况, 掉电或重启也可回到设定照度状况; 调亮和调暗按钮用于改动无影灯的照度, 对应8 个指示灯, 指示8 挡亮度, 从左到右每添加一挡就添加一个指示LED 点亮, 无影灯处于关灯状况时, 最右边2 个指示LED 点亮。悉数操作信息均是经过RS485 总线传输给驱动板MCU。
  1.3 驱动板
  驱动板是悉数无影灯操控器的基地, 首要由一个MCU P89LPC932 和18 路LM2402 恒流稳压电路构成,还包括RS485 通讯电路。
  P89LPC932 是由飞利浦公司出产的低功耗的MCU,电源电压3.3 V, 可低功耗作业, 适宜于很多恳求高集成度、低本钱的场合, 可以满意多方面的功用恳求。
  P89LPC932 选用了高功用的处理器构造, 指令施行时刻只需2~4 个时钟周期,6 倍于规范80C51 器材。此外,P89LPC932 还集成了很多体系级的功用, 这么可大大削减元件的数目、电路板面积以及体系的本钱, 内部有2个守时器, 可作为一个具有256 个守时器时钟周期的PWM 发作器运用。
  LM3402 是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器, 可驱动串联的大功率、高亮度发光二极管串, 可以承受计划在6 V~42 V 的输入电压。当运用引脚兼容的LM3402HV 时, 输入电压的上限可抵达75 V。依据手术对照度的需求, 对改换器的输出电压进行调度, 可以坚持经过LED 阵列的安稳电流水平。图2 为LM3402 的典型运用电路暗示图, 其间RSNS为电流设定电阻, 均匀电流IF≈0.2/RSNS,RON取值与发光二极管串中的LED 数量有关,8 个LED 时可取值300 kΩ。经查看, 恒流标称值为250 mA 时(RSNS=0.8 Ω), 电活不坚决在±20 mA 以内, 彻底可以满意手术光感恳求。
  led
  图2 LM3402 的典型运用电路。
