lumingluming
2020-09-26
6129
分享海报
基于FPGA与双核8位模数转换器AD9288设计了一款双通道示波器,采用PSP的液晶屏来显示波形。
一、双通道示波器简介
双通道示波器应用到FPGA主控与双核8位AD9288,AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。AD9288采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
双通道示波器性能参数如下:
通道数:2通道
模拟带宽:30MHz
采样率:双通道,每125Msps
垂直精度:8bit
存储深度:每通道不小于8KB
电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
扫速范围:100ns/div~5s/div
FFT功能:1024点FFT
X-Y功能
触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
双通道示波器按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
s9:运行停止键
二、设计方案
1.原理图(总共2页)
2.PCB图
编辑:hfy
