iPhone 12 和 12 Pro内部结构对比的22个步骤
步骤 1
当我们屏住呼吸等待Mini和Max出现时,我们作为中间人带你们看看都有什么:
带有第四代神经引擎的A14 Bionic
6.1英寸(2532×1170像素)具有真色调和HDR的Super Retina XDR OLED显示屏
具有超广角(ƒ/ 2.4)和广角(ƒ/ 1.6)相机的1200 万像素相机系统-Pro还包括远摄(ƒ/ 2.0)相机和LiDAR扫描仪
板载存储为64 GB(iPhone 12)和128 GB(12 Pro)
5G(低于6 GHz和mmWave)连接性,再加上4x4 MIMO LTE,802.11ax Wi-Fi 6和BT 5.0
MagSafe 15W无线充电
改进的IP68等级,现在符合IEC 60529标准下最长6米的深度,长达30分钟
步骤 2
还记得iPhone 4引入了像Braun一样的方形边缘时——开发者留在酒吧的原型手机泄漏的吗?
正方形手机回来了,宝贝!这次丑闻较少。这些平坦的边缘震动了熟悉的设计,但也可能允许更多的屏幕空间,而不会使手机更大。
为了走下一段设计的记忆通道,我们将iPhone 11 Pro,iPhone 12、12 Pro和iPhone 4叠放起来!
你能发现差异吗?美版具有微毫米波窗口。设计师可能讨厌这一点,但可能不及那些欧盟法规标记那么多。
步骤 3
过去已经足够了,让我们打开这些东西吧!
通常,第一个障碍是几个讨厌的五角螺丝。
几个吸引人的把手和三角撬片应该可以让我们相对轻松地玩耍。
但是这里的拆解工程师在开放方面面临着各种各样的困难。也许重新配制了粘合剂,以提供额外的两米浸入保护?
无线充电
无线充电
步骤 4
现在从右边缘打开显示
自7代以来,iPhone就从相反的一侧打开。在此之前,5和6系列型号自下而上打开。在此之前,iPhone经过几乎完全的拆卸后才打开。
尝试在屏幕仍固定的情况下卸下连接器护罩,这有点奇怪,但是你可以操纵屏幕以为螺丝刀腾出更多空间。
从好的方面来说,我们得到了这张超酷的镜像照片。
无线充电
步骤 5
在两个屏幕都关闭的情况下,我们玩“发现差异”游戏。 12在左边,12 Pro在右边。
除了摄像机护罩之外,从俯瞰角度看,实际上没有任何主要区别。
我们得说,12 Pro看起来还不是Pro。但是,让我们进一步深入。
从好的方面来说,我们现在有一些很棒的壁纸。留意iFixit主页,在此我们将为iPhone 12和12 Pro拍一些原始壁纸。
我们的早期测试表明,在标准12和12 Pro之间互换时,两种显示器都可以互换工作,即使最大的亮度规格稍有不同,正如细心的观察者指出的那样。
无线充电
步骤 6
啊!来了!移除掉相机罩后就可以看到这两款手机最大的区别:Pro 多出了一块东西。
我们再来关注下 12……这是?一片高科技塑料?
可以看出,这两款手机是如此相似。不同之处在于 Pro 拥有额外的相机模块和 LiDAR 传感器,而 12 拥有……一块塑料垫片。
两款手机均配备1200万像素的广角和超广角镜头,分别具有 f / 1.6 和 f / 2.4 的光圈,而Pro 则更添置了一个 f / 2.0 的长焦镜头。
Pro的相机还具有其他优点,例如ProRAW,双重OIS,以及 LiDAR 带来的低光摄影优势。
无线充电
步骤 7
这些模块化SIM卡槽非常适合维修,如果说有一点奇怪的地方,就是——SIM卡槽,主板和电池的所有侧面均与以前的型号相反。
为什么选择switcheroo?吸烟枪是主板。自11代以来,它的规模已经极大地增长(可能是为了容纳高通的5G芯片),并且不再适合放在摄像机下方的旧位置。
两种型号的扬声器都用 Phillips 螺丝固定在适当的位置,以便进行更换,而且它们都非常容易地可以卸下。
当我们卸下扬声器时,我们会发现不同的地方:在扬声器网罩后面发现了明亮的橙色橡胶垫圈,而不再是粘合剂,就像我们在三星手机中经常看到的那样。
与过去几年需要重新修复杂乱的粘合剂相比,这使扬声器的拆卸和更换过程更加容易。 由于更换电池时必须要先拆下扬声器,因此这也是一种周到的、明智的设计。
无线充电
步骤 8
我们在机箱底部附近看到许多固定螺丝。幸运的是,我们的适用于iPhone的Marlin精密螺丝刀套件在这种情况下具有防撞螺丝刀。
它与12和12 Pro中的Taptic Engine完全相同,在我们的测试中可以互换使用,并且比我们在普通iPhone 11中看到的小,而且还有更厚的Smidgen。
无线充电
步骤 9
在电池下面,在我们期望的位置贴上可释放的粘合剂。 12 Pro和12 Pro每个都有四个选项卡,它们的表现均与预期相同。
不过,可能会发生变化的一件事:Apple提供的小巧,脆弱的“开始”部分。
我们已经听说过12和12 Pro使用的电池完全相同。这样说(戴上检查眼镜)是的!两块电池我们都可以看到10.78 Wh。
他们在我们的零件更换测试中也可以互换。
与11和11 Pro相比,这分别是11.91 Wh和11.67 Wh的明显降低。但是高效的新型5nm工艺A14芯片可能弥补了这种差异:根据Apple的官方规格,电池寿命丝毫不受影响。
无线充电
步骤 10
我们中断这次拆解工作,为你带来来自Creative Electron 朋友的出色X射线。
MagSafe无线充电阵列是其中最明显的代表,最终用我们的眼睛看到它是很酷的。磁铁纸也可以,但是X射线要好得多。
不,我们没有在右侧的iPhone 12 Pro X射线上添加黑色边框。与iPhone 12上的铝制框架相比,这是不锈钢框架的结果——钢更致密,因此在X射线照片中更加不透明。
无线充电
步骤 11
抛弃电池后,我们将注意力转移到了手术的大脑上。
我们从主板上断开了许多电缆的连接,幸运的是,它们仅被两个单元上的三个螺丝固定。我们的马林(Marlin)螺丝刀将驶入最后一杆。
无线充电
步骤 12
一点热量(大量热量)和一点撬开就可以以一个价格获得两块板!我们将其中一个iPhone 12板分开拆开,以查看所有的甜硅,并且,如果似乎很难猜测哪一个,你并不孤单-12和12 Pro的主板几乎相同,除了一些序列号。
苹果 APL1W01 A14仿生SoC,位于Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM(12 Pro上为6 GB RAM)上
KICM224AY4402TWNA12029,64 GB的Kioxia NAND闪存。
高通SDR865 5G和LTE收发器
高通SDX55M 5G调制解调器-RF系统和SMR526中频IC
USI / Apple U1超宽带芯片
具有集成双工器的Avago 8200高/中功率放大器
苹果APL109 4343S00437 PMIC
无线充电
步骤 13
恩智浦半导体CBTL1614A1显示端口多路复用器
德州仪器SN61280摄像机电源管理
STMicroelectronics STB601A04电源管理
STMicroelectronics STWPA1-3033ABM无线充电IC
德州仪器SN2611A0电池充电IC
Apple / Cirrus Logic 338S00537单声道音频放大器
苹果/ Cirrus Logic 338S00565?音频编解码器
无线充电
步骤 14
博世Sensortec加速度计
高通SMR526射频收发器
苹果338S00564电源管理
高通PMX55电源管理
Skyworks Sky5 RF模块
无线充电
步骤 15
美版随附一些漂亮的5G mmWave天线模块-一个嵌入在框架的侧面,另一个嵌入在主板的背面。
嵌入在框架中的天线是USI产品,标记为339M00104 S30U7FH。
无线充电
步骤 16
我们几乎不需要使用Lightning 接口组件,Face ID,闪光灯模块等,其中大部分在各个型号上看起来都是相同的,只是带状电缆略有走弯。
你以为我们没有忘记神奇的 MagSafe 充电阵列,对吗?线圈并不是什么新鲜的东西,但是那18个磁铁肯定是新的。
无线充电
步骤 17
mmWave再见,高5G到处!此拆解是一个总结。
它正在塑造成为5G世界,而苹果正处在其中。看来他们必须做出一些严肃的设计折衷,才能为闪亮的5G新组件腾出空间。恰当的例子:过去的主板和电池增益都消失了。他们将被错过。
新电池笨拙,不再是优雅的L型。
TapticEngine较小,而扬声器则是新形状——可能不会减少,但会有所不同。
从整体上看,看到这种新兴技术的让步很奇怪。在所有可能的苹果创新中,这是最没有创造力的。
但!至少新的5G挖掘与苹果的可靠屏幕和电池维修程序没有什么区别。
无线充电
步骤 18
你看!我们发现其它东西可以分解。
苹果的新 MagSafe 充电器没有装在小巧的iPhone盒子中(必须另外购买),但我们订购了一个进行某些测试。
它与所有支持Qi风格无线充电的iPhone型号(和其他设备)兼容。但是,我们有不同的想法。
这可以与Apple为Apple Watch制造的其它感应式充电座进行有趣的比较。你可以在查看这些内部的详细分类。
一个明显的区别是外部周围的磁铁呈黑环——是的,充电座和新款iPhone中都有相应的磁铁。 Apple Watch充电器的中心仅使用一个磁铁。
无线充电
步骤 19
唯一发现的接缝是橡胶与金属的交汇处,这是显而易见的切入点。
乐观地讲,我们用一些热力对其进行喷砂处理,以使其软化,以使粘合剂粘合在一起。然后,我们将两个非常合适的吸盘连接到任一侧,然后开始处理。
充电表面上的白色覆盖材料开始略微伸展,但实际缝隙没有变化。 (有时我们太乐观了。)
因此,在刀下它就走了!剃须刀的一些说服力使我们越过了白色盖子,从下面的塑料和金属之间开始撬动。
无线充电
步骤 20
内部。..充电线圈!谁会猜到。
在白色盖的底面是蚀刻的铜标签,其痕迹对应于在充电线圈外部隔开的四根引线。
无线充电
步骤 21
向上探查线圈可发现电路板——哎呀,它被金属屏蔽层覆盖。
随着新iPhone的出现,今天没有时间进行微焊接了。
小电路板上装有标记为STWPSPA1的芯片。这可能是意法半导体(STMicroelectronics)的15W无线充电器IC STWBC-EP的近亲。
无线充电
步骤 22
进一步拆卸可能不会产生太多,但这就是X射线的用途。这是电缆连接点处的应力消除的特写,以及该USB-C 接口的特写。
无线充电
总结:
在新iPhone的设计中,显示器和电池更换仍然是首要任务。
其它大多数重要组件都是模块化的,易于访问或更换。
自由使用螺钉比胶粘剂更可取,但是除了标准的菲利普斯之外,你还必须使螺丝保持井井有条,并带出特殊的螺丝刀(五瓣式,三点式和对峙式)。
增加的防水措施会使某些维修复杂化,但使水损坏的维修难度降低。
前后玻璃板会导致跌落损坏的可能性加倍——如果后玻璃板破裂,你将卸下所有组件并更换整个机箱。
编辑:hfy
