串行口驱动LED显示的C语言源代码
1.2w人已加入
  //本文介绍一个串行口驱动led显示的c语言源程序
  //一个74hc595位移寄存器驱动三极管驱动led位,
  //两个74hc595驱动led段,方式位5位x8段x2=10个数码管
  //5分频,每次扫描时间位1.25ms
  //定义特殊符号
  #define nul 0xf
  #define qc 0xc
  #define qb 0xb
  #define q_ 0xa
  #define q__ 0xd
  #define q___ 0xe
  #define qp 0x10
  #define qe 0x11
  #define qj 0x12
  #define qn 0x13
  #define qf 0x14
  #define qa 0x15
  #define qr 0x16
  #define qd 0x17
  #define qu 0x18
  #define ql 0x19
  #define qh 0x1a
  #define qwen 0x1b
  #define qt 0x1c
  #define qla 0x1d
  #define qlb 0x1e
  #define qlc 0x1f
  #define qld 0x20
  #define qle 0x21
  #define qlf 0x22
  #define qlg 0x23
  #define qldp 0x24
  //显示段信息,不同led排列组合的段信息只需更改8个数值即可。
  //因此,该定义具有通用性。
  // 显示
  // -d 20
  // |c 40 |e 10
  // - g 80
  // |b 2 |f 4
  // _a1 .dp 8
  #define pa 1
  #define pb 2
  #define pc 0x40
  #define pd 0x20
  #define pe 0x10
  #define pf 4
  #define pg 0x80
  #define pdp 8
  #define l0 pdp+pg
  #define l1 255-pf-pe
  #define l2 pdp+pc+pf
  #define l3 pdp+pc+pb
  #define l4 pdp+pa+pb+pd
  #define l5 pdp+pb+pe
  #define l6 pdp+pe
  #define l7 pdp+pc+pg+pb+pa
  #define l8 pdp
  #define l9 pdp+pb
  #define la pdp+pa
  #define lb pdp+pd+pe
  #define lc pdp+pg+pe+pf
  #define ld pdp+pc+pd
  #define le pdp+pe+pf
  #define lf pdp+pe+pf+pa
  #define l_ 255-pg
  #define lnul 255
  #define ll pdp+pg+pd+pf+pe
  #define lp pdp+pa+pf
  #define lt pdp+pd+pe+pf
  #define lr pdp+pe+pf+pg+pa
  #define ln pdp+pg+pa
  #define lh pdp+pd+pe+pa
  #define ly pdp+pb+pd
  #define lu pdp+pg+pd
  #define l__ pdp+pg+pb+pc+pe+pf
  #define l___ l__-pg
  #define l_1 255-pa
  #define l_2 255-pa-pg
  #define lj 255-(pe+pf+pa)
  #define lwen 255-(pd+pe+pg+pb)
  #define lall 0
  #define lla 255-pa
  #define llb 255-pb
  #define llc 255-pc
  #define lld 255-pd
  #define lle 255-pe
  #define llf 255-pf
  #define llg 255-pg
  #define lldp 255-pdp
  //串行口驱动led显示程序定义结束
  //串行送出的位信息,目前是10位led显示。
  unsigned char code un_dig[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb};
  //串行送出的短信息。
  unsigned char code un_disp[]={l0,l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9,l_,lb,lc,l__,l___,lnul,lp,le,lj,ln,lf,la,lr,ld,lu,
  ll,lh,lwen,lt,lla,llb,llc,lld,lle,llf,llg,lldp,lnul};
  sbit d_clk=P0^0; //移位时钟
  sbit d_dat=P0^1; //移位数据
  sbit d_st=P0^2; //移位锁定
  unsigned char dig; //位扫描计数器
  unsigned char d[10]; //显示缓冲
  //送出8位串行数据
  void out_disp(unsigned char dd) {
  unsigned char i;
  for (i=0;i《8;i++) {
  if (dd&1) d_dat=1; else d_dat=0;
  d_clk=0;
  dd》》=1;
  d_clk=1;
  //控制小数点和闪烁,显示数据|0x040表示有小数点;显示数据|0x80表示闪烁。
  void out_displ(unsigned char dd) {
  if (dd》=0x80) {
  if (s001》flash_time) {out_disp(0xff);return;}
  dd&=0x7f;
  if (dd》=0x40) {
  dd=un_disp[dd&0x3f]^pdp;
  } else dd=un_disp[dd];
  out_disp(dd);
  unsigned int s001; //闪烁时间参考
  void int_t0(void) interrupt 1 {
  unsigned char dd;
  TL0=TL0+30;TH0=0xfb; //800
  time++;
  if ((++s001)》=800) s001=0;
  // 显示
  if ((++dig)》4) dig=0;
  d_st=0;
  dd=d[dig+5];
  out_displ(dd);
  dd=d[dig];
  out_displ(dd);
  out_disp(un_dig[dig]);
  d_st=1;
  //串行口驱动led显示程序主程序开始
  void main(void) {
  unsigned char i;
  TMOD=0x1;
  TR0=ET0=1;
  EA=1;
  for (i=0;i《10;i++) d[i]=i; //display test
  while (1) {}
