各种各样的电波暗室外观
1.2w人已加入
3米法全电波暗室
尺寸(长x宽x高):8705x4655x3750mm
频率范围:9KHz/30MHz-18GHz(40GH可选)
测试距离:3m
3米法半电波暗室-拱形
尺寸(长x宽x高):8480x6530x6000mm
测试距离:3m
3米法半电波暗室-方形
尺寸(长x宽x高):9680x6530x6000mm
测试距离:3m
5米法半电波暗室-拱形
尺寸(长x宽x高):12680x7730x6300mm
测试距离:3m&5m
5米法半电波暗室-方形
测试距离:3m&5m
10米法半电波暗室
尺寸(长x宽x高):19205x12080x8325mm
测试距离:3m&10m
10米法半电波暗室-长尖劈吸波材料
尺寸(长x宽x高):21680x13730x8550mm
测试距离:3m&10m
10米法半电波暗室-混合吸波材料
尺寸(长x宽x高):18380x12830x8550mm
测试距离:3m&10m
汽车整车测试暗室
尺寸(长x宽x高):11480 x 9380 x 6000mm
频率范围:20MHz ~ 18GHz(可选至40GHz)
测试距离:3m
超小型紧凑暗室
尺寸(长x宽x高):4280 x 3080 x 2550mm
频率范围:30MHz ~ 18GHz(可选至40GHz)
测试距离:1m
汽车零部件暗室
尺寸(长x宽x高):6380 x 5480 x 3,750mm
测试距离:1m
责任编辑:xj
原文标题:电磁兼容试验中各类型的『电波暗室』长什么样?
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
