蒸汽回收机的特点是什么,它的工作原理是怎样的
今日头条
1090人已加入
蒸汽回收机又叫蒸汽冷凝水回收器,蒸汽凝结水回收器,凝结水回收装置,闭式凝结水回收装置等,是蒸汽供热系统中回收冷凝水的主要设备,分开式回收和闭式回收两种,通常我们用闭式冷凝水回收设备。
蒸汽回收机的工作原理
系统运行时,冷凝水从用热设备排出,经疏水器进入蒸汽回收机。蒸汽回收机由闪蒸罐、除雾器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱,液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,生产二次汽通过隐射装置送进冷凝水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除,使闪蒸罐内的压力永远保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水背压即使在较低的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为让冷凝水很快流入蓄水箱,在箱内工作压力平衡装置。在蓄水箱内的汽液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,在通过汽蚀消除器,使冷凝水泵在吸入高温冷凝水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,蒸汽回收机冷凝水泵不发生汽蚀。
蒸汽回收机的特点
1安装灵活性强:蒸汽回收机既可安装在回水管道始端,也可以根据用汽设备布置情况,安装在地下。
2防腐蚀:蒸汽回收机运用汽蚀消除装置,防止了水泵汽蚀,使蒸汽回收机在高温、密闭条件下运行。
3体积小:便于运输,占地面积少,安装使用方便,减少土建成本。
4节能环保:蒸汽回收机使冷凝水得到充分回收利用,提高了锅炉给水温度,相应提高锅炉效率,节省燃料,节约用水,减少水处理设备和运行费用,减少了二次蒸汽排放的热污染和噪声濡染以及烟气污染烟尘,减轻了环境污染。
5结构简单:集闪蒸罐,冷凝水快排装置、压力平衡装置、液位便器、除污器、汽蚀消除器、蓄水箱为一体。系统运行能达到自动启闭、自动报警、自动调压以及冷凝水泵自动切换等一系列智能化程序控制。设备整体性好、安装维修方便。
6自动化程序高:蒸汽回收机采用自动控制水泵开启、双泵自动切换、自动报警等措施,形成闭式回水自动化运行。
fqj
