电气防火限流式保护器在居民住宅区中的实例分析
根据全国消防安全形势情况报告,在已查明原因的住宅火灾中有52%系电气原因引起,发生住宅火灾时,往往会引起较大的人身伤亡和直接财产损失,对受灾家庭和周边住户影响较大,防护住宅火灾尤为重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。安全用电管理云平台的使用,可以帮助用户实时监视电气线路和用电设备存在的安全隐患,防止电气火灾的发生。
2019年度全国消防安全形势情况发布:高层建筑发生火灾同比上升10.6%;在已查明原因的住宅火灾中有52%系电气原因引起……
(1)接报火灾23.3万起,大火为历史上少数年份之一。(2)高层建筑火灾发生6974起,同比上升10.6%;建筑工地发生火灾2926起,同比上升5.8%,相比去年都有所上升,呈多发之势。商业场所、宾馆饭店、学校、医院养老院、公共娱乐场所等多数场所火灾得到有效遏制。(3)城乡居民住宅火灾亡人占比大。关于住宅火灾,已查明原因的火灾中有52%系电气原因引起,尤其是各类家用电器、电动车、电气线路等引发的火灾越来越突出。以下为近年住宅火灾的一些案例。
2019年5月12日02时50分,邵阳市新邵县陈家坊镇踏水桥社区一住宅发生火灾事故造成3人死亡,1人受伤过火面积约25平方米。通过走访调查、现场勘验、综合分析:起火时间为当天2时50分许;起火原因为一楼杂物间靠西侧摩托车电气故障引燃周围可燃物引起火灾。
2019年6月11日6时4分许,大理镇银苍社区叶榆路北端十七幢4号杨庆云户房屋发生火灾,火灾造成6人死亡,烧损房屋装修、家具家电、电动自行车及电池、营业用家具设备等物品,过火面积约230平方米。火灾原因是大理市建华旅游信息咨询服务部内南墙中柱处货架底部旁的锂电池在充电过程中短路起火,引燃周围可燃物,蔓延成灾并产生大量有毒有害烟气致人死亡。
2020年3月16日,汕头市潮南区仙城镇柏翘大道一村民自用住宅发生火灾。经过消防人员的及时扑救,明火在20分钟内扑灭,火灾共造成4人死亡。起火原因初步判定为首层照明灯管电气线路故障引燃周围可燃物导致火灾发生。当发生住宅火灾时,往往会引起较大的人身伤亡和直接财产损失,对受灾家庭和周边住户的影响较大,所以防护住宅火灾尤为重要。需要加强源头治理、综合治理,提升居民住宅火灾防控水平。本文以浙江绍兴某公司的实际应用案例,介绍电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用。
1 项目介绍
浙江绍兴某公司的员工居住在集体宿舍和公司附近租住房屋,公司为了保障集体宿舍和租住房屋的用电安全,为每一个住宅安装电气防火限流式保护器,预防电线短路,电线过载等原因引起的电气火灾。每个电气防火限流式保护器通过2G无线通讯,将数据上传到安全用电管理云平台,安装单位和住户可以实时查看设备的数据和状态。
2 产品介绍
电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
本次使用的是ASCP200-1型电气防火限流式保护器,保护器是单相限流式保护器,额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。本项目安装于住宅的进户开关处,能够保障住宅末端用电安全。
3 功能介绍
产品具有短路保护、过载保护、表内超温保护、过欠压保护、配电线缆温度监测、漏电流监测功能、通讯等功能。短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能。保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 技术参数
电气
4 现场安装
现场采用壁挂式的安装方式,将保护器安装在安装箱中,然后通过安装箱的开孔将保护器接入到配电线路中,然后从保护器中年将出线引出到末端回路,将与保护器配套的传感器安装在相应的位置,完成电气防火限流式保护器的安装,现场安装图片如下:
5 安全用电管理云平台
ASCP200-1型电气防火限流式保护器可以通过2G无线通讯的方式接入安全用电管理云平台。该平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系统,是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、手机APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,做到“早预防、快报警、自诊断、出报告”的工作流程化。
平台软件采用B/S架构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
6.1 平台登录
用户通过客户端电脑浏览器直接输入云服务器域名,通过用户名及授权密码,可以直接远程登陆安全用电管理云平台。
6.2 平台首页
通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航,智能调度技术人员可以通过曲线、地图等各种方式查看隐患数量、隐患位置、隐患发生频率以及任务的接收、下发情况,并可以通过项目列表、地图快速查定位需要查询的项目情况。
6.3 实时监控
通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等。
6.4 后台管理
根据运维调度管理的需要,智能调度技术人员可以分为不同角色,安全用电管理平台中也可以提供多种不同的角色:管理员,平台管理员,联网用户等,不同权限的用户所能查询的范围是不同的,管理员用户也能够增加、修改或者删除相应的用户信息。
6.5 手机APP功能
手机APP软件具有IOS版本和安卓版本,并与电脑终端系统的数据同步,能展示电压、电流、漏电流、温度等电气参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线;短路、断线、漏电、超温、过压、欠压、过流等电气故障实时报警数据等;能实时显示项目地理位置、未排除隐患数、未处理巡检数等;通过APP消息推送的方式提醒用户实时报警信息;可以实现远程复位、远程分闸功能;可以对所有现场探测器进行远程参数设定及修改;可以对所有现场探测器的远程控制记录进行查询;
6 结语
电气防火限流式保护器的使用,可以减少因电线短路、电线过载等原因引起的电火花过大造成的电气火灾的发生,在电线发生过载或者短路时,及时断开后方负载回路,将电火花的产生扼杀在摇篮之中,不会产生电线过热绝缘层融化和短路点迸发电火花的情况,使之无法引燃周边的易燃物,减少火灾发生,保障住宅用户的生命和财产安全。
安全用电管理平台的使用,可以帮助技术人员和住宅用户实时监视电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度及漏电等),防止电气火灾的发生。使用安全用电管理云平台,是从源头上预防电气火灾的措施。
fqj
