四个方法探测服务器的内网存活主机
1.2w人已加入
在渗透中,当我们拿下一台服务器作为跳板机进一步进行内网渗透时,往往需要通过主机存活探测和端口扫描来收集内网资产。
我们将主机扫描的场景大致可分为三种,1)直接在webshell下执行,通过系统自带命令或上传脚本工具进行扫描探测 ;2)通过反弹shell进行内网渗透,msf等渗透测试框架自带一些扫描模块;3)通过socks代理扫描内网(例如 proxychains+Nmap扫描)。
在合适的场景下,选择最合适的武器。比如支持存活探测的协议,包括了 ARP、ICMP、SMB、 UDP、NETBIOS、SNMP协议等;支持端口扫描的方式,包括ACK扫描、SYN扫描、TCP扫描、UDP扫描、ICMP扫描等。
服务器
1. ping命令
我们经常通过ping检查网络连通性,通过telnet来测试指定端口连通性。使用系统自带的命令来完成C段探测,虽然效率低,但不容易触发安全规则。如果服务器开启了防火墙或者禁ping,那么就会影响探测结果。
Windows下使用ping命令扫描C段:
for /l %i in (1,1,255) do @ping 192.168.64.%i -w 1 -n 1|find /i “ttl=”
Linux 下使用ping命令扫描C段:
for k in $( seq 1 255);do ping -c 1 192.168.99.$k|grep “ttl”|awk -F “[ :]+” ‘{print $4}’; done
另外,还可以结合系统自带的traceroute、arp 、netstat等命令收集内网信息,curl、wget可以用来做端口探测。
2. Powershell
通过powershell脚本扫描IP地址存活:
powershell.exe -exec bypass -Command “Import-Module 。/Invoke-TSPingSweep.ps1;Invoke-TSPingSweep -StartAddress 192.168.1.0 -EndAddress 192.168.1.255”
脚本下载地址:https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Invoke-TSPingSweep-b71f1b9b
用PowerShell实现基本的端口扫描功能。
针对单个IP的多个端口的扫描:
PS C:UsersBypass》 1..1024 | % {echo ((new-object Net.Sockets.TcpClient).Connect(“192.168.246.44”,$_)) “Port $_ is open!”} 2》$null
针对某IP段中单个端口的扫描:
foreach ($ip in 1..20) {Test-NetConnection -Port 80 -InformationLevel “Detailed” 192.168.1.$ip}
针对某IP段 & 多个端口的扫描器
1..20 | % { $a = $_; 1..1024 | % {echo ((new-object Net.Sockets.TcpClient).Connect(“10.0.0.$a”,$_)) “Port $_ is open!”} 2》$null}
3. 基于MSF的内网主机探测
使用msf进行反弹shell进行内网渗透时,通过msf自带的扫描模块进行快速扫描。
主机存活探测:
服务器
端口扫描:
服务器
4. Nmap扫描内网
Nmap是一个端口扫描器,可用于主机发现、端口扫描、版本检测、OS检测等。
使用场景:建立socks代理,proxychains+Nmap扫描内网。
支持多种扫描模式:
-sT: TCP 扫描
-sS: SYN 扫描-
sA: ACK 扫描
-sF:FIN扫描
-sU: UDP 扫描
-sR: RPC 扫描
-sP: ICMP扫描
快速扫描所有端口:
nmap -sS -p 1-65535 -v 192.168.99.177
责编AJX
